Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
bulaton_ufa
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение bulaton_ufa »
Я так понял операционная система то не причем.
Есть еще мысли?
bulaton_ufa
Послушался совета выполнить все по инструкции в базе знаний, за исключением перехода на Debian.
Все встало и заработало с первого раза. Rhvoice поставил по старинке, по рецепту в этой теме.
Неудивительно (для меня) что он не заработал - у меня все установки этого движка заканчивались тем, что он выдавал фразу Defaul Engine is default. Многократные перезагрузки не помогли, помогло (и это у меня происходит в 4-й раз) просто ничего не деланье!
Поясню - в прошлые разы у меня этот движок начинал работать совершенно в непредсказуемые моменты а часто просто поутру ни с того не с сего.
Вспомнив это я, после пары десяток безуспешных перезагрузок, выключений-включений, просто оставил сервак включенным на ночь.
Утром в 6 утра я был разбужен ласковым голосом Алисы ))))
Что происходит не понимаю, но почему-то у меня движок стартует посте суток-полутора бездействия...
Могу посоветовать тем, у кого он не работает, забить на него временно и заняться иными делами.
Если у кого есть объяснение этого поведения RHVoice, буду рад услышать.
Всех православных с Рождеством!
Спасибо.
bulaton_ufa
Кстати, тем у кого движок внезапно перестает работать тоже есть повод задуматься. Надеюсь когда нибуть узнать причину такого странного поведения.
bloodman3636
Сообщение bloodman3636 »
Я новичок в этом деле. Установлена Ubuntu 18.04. При установке из скрипта majordomo18.sh выдает ошибку:
┤ Настраивается пакет phpmyadmin ├─────────────────────┐
│ Можно сделать следующее:
│ * прервать — Операция завершается с ошибкой; вам надо будет поставить
│ более старую версию, переустановить, перенастроить этот пакет, или
│ вручную что-то исправить, чтобы продолжить его использование.
│ Обычно, это влияет на возможность установки других пакетов и
│ требует исправления этой ошибки установки.
│ * повторить — Вам придётся заново ответить на все вопросы настройки ещё
│ раз (включая те, которые были пропущены из-за приоритета debconf),
│ после чего будет выполнена ещё одна попытка выполнить операцию.
│ * повторить (пропустить вопросы) — Сразу повторить выполнение операции,
│ без повторного задания всех вопросов. Обычно срабатывает только, если
│ вы решили нужную проблему сразу после возникновения ошибки.
│ * игнорировать — Продолжить операцию игнорируя ошибки dbconfig-common.
│ Обычно, это приводит к тому, что пакет не имеет работающую базу
│ данных.
prmres
Сообщение prmres »
bloodman3636 писал(а): Пн янв 07, 2019 4:46 pm Я новичок в этом деле. Установлена Ubuntu 18.04. При установке из скрипта majordomo18.sh выдает ошибку:
убунта сервер? чистая (ничего дополнительного не установлено кроме самой ОС)?
попробуйте поставить в своей убунте язык по-умолчанию английский и воспользоваться крайним вариантом скрипта
только что специально попробовал установку на голую 18 убунту - всё встало за 5 минут без каких-либо проблем
bulaton_ufa писал(а): Пн янв 07, 2019 10:05 am Послушался совета выполнить все по инструкции в базе знаний, за исключением перехода на Debian.
странно что со скриптом у вас так вышло
убунта была чистая?
Не только лишь все!
katel.an
Сообщение katel.an »
Добрый вечер. После выполнения скрипта и установки MD запускается, но циклы не запускаются, после запуска в ручную, они работают не долго и опять останавливаются. Что с этим делать и как победить?
katel.an
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
prmres писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:11 pm
Хронология. Последние изменения: 28 ноя 2018SPOILER_SHOW
27 дек 2016. Изначальные скрипты камрда crazy-vip: здесь
25 ноя 2018. Первая переделка (только для Ubuntu 16): здесь
27 ноя 2018. Вторая переделка (только для Ubuntu 18): здесь
28 ноя 2018. Добавил в установку пакет php-bcmath (подробности тут)
Маленько подпилил :D
- Скрипт работает на Ubuntu Server 16 и 18 (PHP 7.0 и 7.2 соответственно);
- проверяется установлен ли language-pack-ru, если нет - ставится;
- устанавливается MariaDB с разрешением входа root;
- автоматически настраиваются русский язык, тёмная тема и часовой пояс Europe/Moscow.
sudo su
wget https://clck.ru/Eo3VR
tar -xvf Eo3VR
sh majordomo.sh
sh rhvoice.sh
sh vlc.sh
Устанавливается в следующей последовательности:
majordomo.sh - установка базовой системы;
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice;
vlc.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио.
1. Во время установки будет несколько запросов: на запрос конфигурации phpmyadmin жмите yes, на запросы пароля вводите пароль, на запрос какой вебсервер отвечаете apache2 , в конце установки будет запрос пароля MySQL для настройки базы данных. Не отлучайтесь от экрана надолго!
2. При установке на ubuntu 18 в какой то момент остановится и будет ожидать ввода libmcrypt prefix - просто нажать ENTER.
3. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить".
4. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password".
5. По окончании установки перезагрузить сервер.
Проверено на чистых Ubuntu Server 16.04.5; 18.04.1; 18.10 (виртуальные машины VMWare Workstation) - голос Алисы есть, онлайн-радио играет, в phpmyadmin пускает root.
prmres
Сообщение prmres »
katel.an писал(а): Чт янв 10, 2019 10:36 pm Добрый вечер. После выполнения скрипта и установки MD запускается, но циклы не запускаются, после запуска в ручную, они работают не долго и опять останавливаются. Что с этим делать и как победить?
не знаю что ответить, неизвестно ничего, ни какое жезело, ни какая ОСь, чистая ли установка
попробуйте поставить всё с нуля, включая Ubuntu Server в минимальной "комплектации", это проверено несколько десятков раз
Не только лишь все!
katel.an
prmres писал(а): Пт янв 11, 2019 12:18 am
всё ставилось с нуля, только Ubuntu Desktop 18.04.1 (64-bit)
chimik
Сообщение chimik »
Неделю назад ставила скриптом на ubuntu 18.04 64-bit ( решила попробовать Budgie), Правила unit, только после этого стала запускаться нормально. Budgie понравилась. Железо j3455m-e.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... nit#p90128
