Помогите победить Алису.
SerOv
Сообщение SerOv »
Была ошибка О переполнении /var/log. Логи помогли почистить. log2ram 51200 792 50408 2% /var/log - занимает всего два процента. Но Алиса продолжает говорить и не останавливается (Недостаточно места на диске (/var/log: 100;).) Как ее остановить?
SerOv
Re: Помогите победить Алису.
Сообщение SerOv »
Допишу еще. Orange pi ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
Вложение 2e.jpg больше недоступно
И уже второй час, Эта ошибка. как ее решить?
SerOv
Сообщение SerOv »
SerOv писал(а): Ср янв 09, 2019 7:32 pm Была ошибка О переполнении /var/log. Логи помогли почистить. log2ram 51200 792 50408 2% /var/log - занимает всего два процента. Но Алиса продолжает говорить и не останавливается (Недостаточно места на диске (/var/log: 100;).) Как ее остановить?
в икс рее убей таймер запуска скрипта и разберись с ним
частота запуска и куда пишет, озвучка идет с класса систем статус, аналогично проверить и т.д.
Сообщение fandaymon »
SerOv писал(а): Ср янв 09, 2019 8:31 pm2w.jpg
Проблема в не самом удачном названии файловой системы - регулярка в скрипте проверки свободного места checkFreeSpace ищет первое число в строчке и в этой конкретной строчке таким числом оказывается 2 из названия log2ram, дальше скрипт берёт всю строчку от 2 до первой / и конечно в данном случае это уже не число, а просто строка символов
SerOv
Сообщение SerOv »
fandaymon писал(а): Ср янв 09, 2019 9:21 pm
не понял
SerOv писал(а): Ср янв 09, 2019 10:02 pm
не понял
Какое слово?
SerOv
Сообщение SerOv »
Я не понял, что вы написали.:(
SerOv писал(а): Чт янв 10, 2019 8:51 am Я не понял, что вы написали.:(
Сколько места осталось на диске проверяет Сценарий checkFreeSpace. Он выполняет команду df, а потом ищет в каждой строчке, того что выдал df, число, после которого будет знак процента, считая его процентами заполненности. Но моё предположение про название файловой системы не подтвердилось - проверил и с такой строчкой всё равно выдаёт 2 процента. В любом случае надо открыть этот сценарий и экспериментировать с ним, запуская его вручную и наблюдая что он выдаст
ksv
Сообщение ksv »
Столкнулся с такой же проблемой - после высвобождения места сообщение о недостаточности места не пропадало. Проблема оказалась в неудачном решении автозапуска скрипта checkFreeSpace, реализованном по умолчанию в системе. Автозапуск настроен на ноль часов ноль минут ежедневно. То есть по таймеру проверка свободного места запускается только раз в сутки. Далее скрипт перезапускает сам себя каждые пять минут. То есть при перезагрузке системы проверка свободного места не будет производиться автоматически до нуля часов, а с нуля стартует и проверяет каждые пять минут. Стало быть, после высвобождения места если система перезагружалась, то сообщение не пропадет до нуля часов. Нужно просто запустить этот скрипт вручную. Я лично отменил самозапуск (закомментил строчку setTimeOut('checkFreeSpace','runScript("checkFreeSpace");',5*60);) и отключил ежедневный запуск в ноль часов, и вставил запуск этого скрипта
runScript('checkFreeSpace');
в ClockChime.onNewMinute, он вроде не ресурсоёмкий, зато стартует ежеминутно сразу после загрузки системы.
