Помогите создать фотогалерею в составе умного дома
dimik
Сообщение dimik »
Суть идеи.
Так как вебсервер поднят на файловом хранилище, а на нем хранится еще и семейный фотоальбом, то хотелось бы получить доступ к фоткам по веб, что то типа:
http://ip-adres наша страница управления домом
http://ip-adres/photo страница фотогалереи/фотоальбома (ну и естественно с правами доступа по юзерам), чтоб друзьям/родственникам показать.
Может кто встречал(писал) галерею чтобы файлы с диска брала и показывала? да выглядела достойно.
А то чего уже только не попробовал все требует загрузки изображений себе в папку :(, да еще и привьюшки отдельно делает.
В общем нужна галерея чтобы могла показывать изображения, очень желательно еще и видео из указанных папок, ну и с разделением прав конечно же.
Re: Помогите создать фотогалерею в составе умного дома
Встроенный в МДМ медиа-браузер позволяет выводить фотографии. Вот к примеру:
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
О как!!! А где он живет и как его позвать, а то у меня планшетик 10" маленький на стенке висит,ь как пульт MDM и можно его скажем так занять выводом прекрасных картинок... ну конечно из собственного альбома.
ПС.. нашел и он работает...
dimik
Сообщение dimik »
Действительно есть, и действительно работает....... Но вот КАК работает..... То ли лыжи не катят, то ли я чего-то не понял.
И так, попорядку:
Естественно в админке добавляем новую медиа коллекцию.
Далее как видим "Медиа" есть в двух местах: в меню слева и в верхнем меню.
начнем с меню слева:
жмакаем "Медиа", затем "Browse" и.... тишина :?:
пытаемся запустить отдельно: http://ip_adres/popup/mediabrowser.html то-же самое.
Переходим к верхнему меню, тут все немного получше, видим все наши папки:
тычем в первую попавшуюся для проверки:
и что это? вот то самое что обведено красным?
Ладно, тыкаем в название каталога под зеленой стрелкой, и о чудо! вот они наши фотки! Удивительно то, что после этого все каталоги открываются!
Единственное что непонятно это назначение вот этих кнопок:
и вот такое дублирование:
причем именно функциональные ссылки такие прям мелкие......
тыкаем в любую фотку и.... опять засада:
но как оказалось это если в имени файла есть русские буквы....
И что вот это за произвольная фотка из текущей папки и зачем она? и зачем меню проигрывателя?
Все. Наигрались. Жмем "Домой", затем значок домика (кстати а зачем он здесь?) и получаем вот это:
Вот прям и не знаю что сказать.... чего-то не того я просил :(
В левом меню неправильная ссылка -- баг, про который я забываю всё время.
Ошибки в процессе -- да, к сожалению, есть такое. Модуль не доработан, особенно для фотографий.
Меню проигрывателя -- опять же, основное предназначение это проигрывание медиа, так что он появляется всегда для папки.
Произвольная фотка при выборе картинки -- тоже осталось от музыкального проигрывателя (берётся самая большая фотография в папке, т.к. обычно в ней идёт обложка альбома).
В общем, тут ещё дорабатывать и дорабатывать :)
dimik
Сообщение dimik »
Тогда может все таки этот модуль допилить до идеала под музыку(+видео?) и оставить за ним название app_mediabrowser, и дополнительно сделать модуль photo_browser и заточить его под фотки (+видео?). Со своей стороны могу предложить тестирование :)
dimik
Сообщение dimik »
Попробовал с музыкой......
В общем то не лучше чем с фотографиями. Модуль рабочий только условно.
Ну и паралельно еще вопрос: а на терминалах Алиса разговаривает?
Работа с музыкой меня вполне устраивает. Не идеально, но будут желающие доделать, буду только рад.
Нет, на терминалах не разговаривает.
dimik
Сообщение dimik »
:( Тогда значит я чего-то не того делаю.
Потому как надпись "function.opendir" (см. скрины) при первом клике по "Медиа" как-то напрягает...
А во вторых сколько я раз ткнул кнопку "play" столько копий VLC и запустилось на сервере... и получилась КАКАфония :D . С громкостью тоже почему-то затыка (не регулируется). Где я чего не доделал?
В настройках VLC можно выставить что-то вроде "разрешать запускать только одну копию VLC". По поводу надписи -- там больше информации должно выводится, возможно из-за чёрного на чёрном не видно -- попробуйте выделить текст, чтобы посмотреть что именно пишется в целом сообщении об ошибке.
