[Решено] MiHome не видит датчики Zigbee Xiaomi
Закрыто
Vuf
Сообщение Vuf »
Добрый день!!!
Не могу подключить в Majordomo MiHome ни одного устройства, все испробовал от перезаливки винды до замены WiFi роутера))
Согласно ссылки https://kb.smartliving.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/ собрал всю инфу в архиве. Антивир, брандмауер и меж.сетевой экран выключены. Прога NMAP: Порт 9898 закрыт, прога на адройде для мультикаста ни чего не вещает!!!
В приложении Xiaomi miIO все устройства вижу, включая ЗигБи
HELP!!!! :?:
инфа с устройства.zip
(796.3 КБ) 233 скачивания
Re: MiHome не видит датчики Zigbee Xiaomi
Vuf писал(а): Вс янв 06, 2019 3:45 pmПрога NMAP: Порт 9898 закрыт, прога на адройде для мультикаста ни чего не вещает!!!
Не работает режим разработчика на шлюзе.
Vuf
Сообщение Vuf »
Как включить?
Включал режим разработчика через majordomo и через приложение xiaomi. Цикл в модуле михоум активен.
Сейчас зашел проверил, включено. Но модуль mi home не реагирует.
Vuf
Сообщение Vuf »
Как исправить не исправность? :D
Vuf
Сообщение Vuf »
Помогите кто-нибужь? 4 день мучуюсь с проблемой, глаза на лоб лезут!!! :shock:
Vicont
Сообщение Vicont »
На телефоне откройте Mi Home, выберите шлюз, нажмите на 3 точки в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на "about". Нажмите на номер версии в нижней части экрана несколько раз подряд, пока не будет включен режим разработчика - теперь вы должны иметь 2 дополнительные параметры, перечисленные на китайском языке. Выберите первую новую опцию, а затем нажмите тумблер для включения функции LAN. Запишите пароль (например 91bg8zfkf9vd6uw7). Убедитесь, что вы нажмете кнопку OK (справа от кнопки Отмена), чтобы сохранить изменения. Пароль (16 знаков) внести в Majordomo, Устройства, Xiaomi Home, Gateway, Key.
Vuf
Сообщение Vuf »
Vuf писал(а): Вс янв 06, 2019 10:50 pm Как включить?
Делал, не помогло.!!! Скрины продублировал. Ребят, будут решения?
Vuf писал(а): Пн янв 07, 2019 9:41 amРебят, будут решения?
Не будет. Это проблема на стороне шлюза - он только делает видимость, что активирован режим разработчика, а на самом деле не работает.
Остается либо китайцам написать и предъявить претензию, либо ждать следующей версии прошивки шлюза, которая возможно вылечит баг, либо купить новый шлюз, и с ним попытать удачи.
Vuf
Сообщение Vuf »
Спасибо, что развеял сомнения!!! Тема закрыта.
Закрыто
