Добрый день!
подскажите пожалуйста, собрал датчик температуры на nodemcu v3, при запросе http://192.168.1.151/temp показывает текущую температуру.
Но вот как теперь прикрутить mojordomo ума не приложу.
Направьте на путь истинный
Датчик температуры на nodemcu v3
Re: Датчик температуры на nodemcu v3
Самое простое наверное через веб-переменную:
В красной рамке выбрать нужный объект в Мажордомо и его свойство. В "Шаблон поиска" вписать что-то вроде "(.+?)".
попробовал, в логах пишет incorrect value:
вот что по ссылке возвращает
- Снимок.PNG (3.2 КБ) 4309 просмотров
Ну, а шаблон-то в веб-переменных-то какой-нибудь (\d+) или (.+)
Правильнее будет, чтобы nodemcu v3 сама слала в МДМ значения сенсоров по их изменению или с заданным периодом.Agk77 писал(а): Пт янв 04, 2019 2:11 pm Но вот как теперь прикрутить mojordomo ума не приложу.
Посмотрите тему Ардуино Мега Сервер для ESP8266. Там по дефолту есть вывод трех температур и состояние самой 8266. Просто Загрузите код , подправьте свою сеть , пароль и адрес Алисы.Agk77 писал(а): Пт янв 04, 2019 2:11 pm .. собрал датчик температуры на nodemcu v3, ..
Точно так же можно отправлять все данные любых датчиков , прикрученные к 8266.
wifi-iot, там в настройках сервер мжд и все дела
