[Приложение] MDWidget
djeremy
Re: [Приложение] MDWidget
Сообщение djeremy »
indiana писал(а): Пн дек 24, 2018 4:03 pm
djeremy писал(а): Пн дек 24, 2018 8:51 am
А если не работает то что надо сделать что бы заработало? Как включить АПИ?
API является частью системы и работает "из коробки". Ели не работает - смотрите настройки своего веб-сервера, скорее всего реврайты не настроены.
Спасибо за ответ образ "базовый образ" странно.
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/
RewriteRule .* /api.php
UPD
Переименовал на
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^/apis/
Заработало естественно путь с s на конце. Не понимаю почему так не работает. Но сам виджет естественно пустой так как путь не совпадает. может в приложении добавить на будущее строку с выбором произвольного пути?
UPD2
вернул правило на место, создал папку на сервере api пустую заработало
indiana
Сообщение indiana »
lts писал(а): Пн дек 24, 2018 5:31 pm
indiana писал(а): Пн дек 24, 2018 5:27 pm
lts писал(а): Пн дек 24, 2018 4:54 pm Извините за тупой вопрос,н оданный виджеат показывает только значение свойство? можно ли данным виджетом щелкать светом например,меняя значения свойства?
Пока такой функциональности нет, но со временем она планируется.
Было бы очень круто,
Добавлен режим "выключатель" для управления устройствами.
1. Вводите имя объекта и свойство
2. В поля мин. и макс. вводите значения для отключения и включения соответственно, например 0 и 1
3. Устанавливаете флажок "Выключатель"
woow
Сообщение woow »
Всё работает. Есть идея, если саму кнопку делать силуэтом виджета, т.е. не иконку которой внутри символ вкл/откл а сама сама иконка была кнопкой. Ну это так мысли в слух, не знаю на сколько это трудоёмко, так что хорошо и так.
Raspberry Pi 3B+
indiana
Сообщение indiana »
woow писал(а): Чт дек 27, 2018 2:33 pm Всё работает. Есть идея, если саму кнопку делать силуэтом виджета, т.е. не иконку которой внутри символ вкл/откл а сама сама иконка была кнопкой. Ну это так мысли в слух, не знаю на сколько это трудоёмко, так что хорошо и так.
Попробуйте набросать такой дизайн, чтобы было видно как это выглядит, можно в принципе реализовать. Я не увидел где названия(подписи) в таком варианте выводить. Места на виджете и так маловато. Есть идея сделать выбор самих иконок состояний, типа под выключатель свои, а под свет можно типа лампочки или типа того. Но тут всё упирается в дизайн.
lts
Сообщение lts »
Все работает,спасибо :D
P.S. можно ли еще внести глобальный и локальный доступ... на манер majordroid? Ибо, например, у меня для локального доступа 80 порт, для глобального ХХХХХ :?
indiana
Сообщение indiana »
lts писал(а): Чт дек 27, 2018 5:37 pm Все работает,спасибо :D
Добавил в ToDo, но будет уже после НГ.
woow
Сообщение woow »
indiana писал(а): Чт дек 27, 2018 2:58 pm Попробуйте набросать такой дизайн, чтобы было видно как это выглядит, можно в принципе реализовать. Я не увидел где названия(подписи) в таком варианте выводить. Места на виджете и так маловато. Есть идея сделать выбор самих иконок состояний, типа под выключатель свои, а под свет можно типа лампочки или типа того. Но тут всё упирается в дизайн.
у вас дизайн самой кнопки уже есть, только он малюсенький внутри виджета, вот такой блинец, или ему подобное если много не писать на величину виджета масштабировать и надписи где нибудь в низу или в верху хватит
Pictures.rar
(909.39 КБ) 238 скачиваний
Raspberry Pi 3B+
indiana
Сообщение indiana »
woow писал(а): Пт дек 28, 2018 4:13 pm у вас дизайн самой кнопки уже есть, только он малюсенький внутри виджета, вот такой блинец, или ему подобное если много не писать на величину виджета масштабировать и надписи где нибудь в низу или в верху хватит
Так иконку растянуть нет проблем, вот с надписями проблема, где их выводить?
Смотрите, виджет как и любой элемент в андроиде это квадрат или прямоугольник состоящий из квадратов. Даже если это круг или другая форма всё равно это вписывается в прямоугольник, который может быть разносторонним или равнобедренным, пропорционально.
Теперь наш конкретный случай: имеем квадрат, в него вписан круг, в нём можно разместить текст и картинку, вопрос как это сделать?
На обычном смарте до 6 дюймов я пробовал сделать надписи под картинкой, выходит плохо, картинка мелкая, текст мелкий. Если делать виджеты размером больше чем 1х1 ячейку, то они занимают много места на экране, т.к. у смарта по горизонтали обычно 4 ячейки.
Выход только один делать в приложении набор из виджетов разного размера, для этого нужен рабочий дизайн, не просто картинка а набросок с взаимным расположением элементов. Желательно ещё логику поведения продумать.
Есть у меня желание со временем реализовать функционал управления устройствами с параметрами, например термостатами, под них буду делать что-то подобное.
woow
Сообщение woow »
всё сломался виджет, периодически выскакивает ошибка телефон Xiaomi Redmi Note 3
Raspberry Pi 3B+
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
У меня работает шикарно. Даже не в локальной сети, по внешнему урл. Mi 4, MIUI 9.5.7.0 global.
Огромное спасибо автору. Полезное дополнение.
