[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Сообщение directman66 »
Если кто-нибудь доступ предоставит, попробуем. Но после нового года, сейчас выспаться бы...
ученик
Сообщение ученик »
Могу предоставить доступ
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
ученик писал(а): Чт дек 27, 2018 9:53 am Могу предоставить доступ
Напишите контакты в телеграмм/вацап.
1) Исправлен номер счетчика.
2) Добавлен личный кабинет (модуль можно использовать для работы как систему мониторинга в коттеджном поселке). Для входа в ЛК вводится только данные пользователя, прописанные в модуле. Логин и пароль заводятся через админку модуля в свойствах счетчика. Вход по адресу http://ip/modules/mercury/lk/. Аккаунту можно выставить признак "Председетель". Пока одному пользователю можно присвоить только один счетчик.
3) Можно выключать встроенное в счетчики меркурий реле (через админку модуля мажордомо).
ученик
Сообщение ученик »
Интересует вопрос по счетчикам
Какой номер использовать в строке hex адрес устройства?
на сайте производителя пишется
"Для счетчиков Меркурий 203.2Т и Меркурий 206 сетевым адресом устанавливаемым на заводе являются – все восемь цифр серийного номера. Нулевой адрес, как у трехфазных, данные счетчики не поддерживают"
у меня почему то 9 цифр
пытался номер перевести в 16 систему и скормить модулю
Эффекта перевод ничего не дал
Конфигуратор меркурия подключается и работает со счетчиком отлично.Вся работа осуществляется через ser2net
ученик писал(а): Ср янв 30, 2019 11:49 am Интересует вопрос по счетчикам
Дел с такими счетчиками не имел, сложно ответить.
stellhawk
Сообщение stellhawk »
подключитесь конфигуратором и считайте номер счетчика. там было поле такое.
оно будет в деситичной системе и его уже переведите в hex
ученик
Сообщение ученик »
Счетчик 30146016 перевод в 16 1CBFDE0
вот ответ от модуля:
Degug:
Запускаем цикл по счетчикам
Начинаем запрашивать счетчик 1.
30/01/19 15:12 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.10' на порту '1001'...
Соединение установлено.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
Закрываем сокет...OK.
Непонятно почему пишет запрос данных по счетчику 1
а не 1CBFDE0
вот еще какие то сообщения модуль выдает
send:01010101010101013D7A
answ:
send:1CBFDE008054C48
answ:
send:1CBFDE008004C74
answ:
send:1CBFDE008034C60
answ:
send:1CBFDE008024DAC
answ:
send:1CBFDE00102020202020202021C
answ:
send:1CBFDE008184C44
answ:
stellhawk
ученик писал(а): Ср янв 30, 2019 3:56 pm Счетчик 30146016 перевод в 16 1CBFDE0
Degug:
Сокет создан.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
а не 1CBFDE0
answ:
answ:
answ:
answ:
answ:
answ:
answ:
по логу же видно что Вам никто не отвечает.
скорее всего номер не верный.
поле сетевой адрес посмотрите в программе.
ученик
Сообщение ученик »
Проверил соединение счетчика через конфигуратор и ser2net
в настройках указал работу через TCP/IP. Вбил параметры ip адрес, порт. Нажимаю прочитать, все читает.
Так что проблема только в самом модуле в строке с указанием hex aдреса.
Видимо неправильно конвертируем.
