[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
Chainik
Re: [Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Сообщение Chainik »
Stan писал(а): Пн дек 24, 2018 6:46 pm А есть аналоги это проги? А то тут такой ужас, а не интерфейс. Еще эти убогие часы с датой, которые нельзя никак изменить или убрать нормально.
Задача rtsp транслировать в http. А то у меня сяоми хакнутая, в ней ни ONVIF, ни http нет.
Если у вас IP-камера, то можно попробовать Линию (https://devline.ru/software/). С подключением IP-камер никаких проблем, все делается в автоматическом режиме. Как вывести оттуда поток, можно тоже почитать здесь (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573).
Stan
Сообщение Stan »
Chainik писал(а): Пн дек 24, 2018 8:09 pm
Если у вас IP-камера...
У меня по IP видео не выводит. Только по RTSP. В http через контакам конвертирую. ОНВИФ тоже не поддерживает. Но в этой программе видео отображается.
Chainik
Сообщение Chainik »
RTSP Линией тоже поддерживается. Мой вопрос был относительно того, IP-камера у вас или же web-камера с подключением по USB. В первом случае вероятность успешного подключения вашей камеры к Линии практически 100-%-ная. Кстати демо-версия Линии умеет делать все то же самое, что и платная версия, за исключением записи архива.
Vovix
Сообщение Vovix »
Chainik писал(а): Пн дек 24, 2018 9:20 pm RTSP Линией тоже поддерживается. Мой вопрос был относительно того, IP-камера у вас или же web-камера с подключением по USB. В первом случае вероятность успешного подключения вашей камеры к Линии практически 100-%-ная. Кстати демо-версия Линии умеет делать все то же самое, что и платная версия, за исключением записи архива.
Раз так часто в теме про ContaCam предлагается (обсуждается) Линия, может для Линии завести отдельную тему?
Мой -CONNECT-
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Stan писал(а): Пн дек 24, 2018 6:46 pm Еще эти убогие часы с датой, которые нельзя никак изменить или убрать нормально.
а зачем они вообще нужны? у меня все камеры сами умеют время показывать. я эти часы везде просто выключил.
про кучу скриншотов спрашивали выше - это камера делает потом ежедневный дайджест. очень удобно и прикольно смотреть на следующие сутки. а картинки сами почистятся как кино изготовится.
да и вообще, вон, в версии 9.0.7 сделали "Store the temporary daily summary snapshots in a subfolder"
Stan
Сообщение Stan »
hc2hunter писал(а): Ср янв 16, 2019 10:33 am
Моя камера не умеет. А часы мне нужны по двум причинам:
1. Видеть время события.
2. Убедиться в том, что камера сама по себе работает (у меня она за дверь выведена, а там статичная картинка, как правило, мало ли зафризится камера, а я и не узнаю без часов).
hc2hunter
да не, оно понятно, что время нужно.
я имел ввиду, что не использую ихнее наложение, все камеры у меня умеют сами время отображать.
неужели встречаются экземпляры, которые не умеют...? надо же... :|
mazahaka7sk
Сообщение mazahaka7sk »
Через Эту программу можно будет посылать картинки с web камеры подключеной к ней в телеграмм? и как это сделать? подскажите код.
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
hc2hunter
Коллеги, а никто из пользователей ContaCam не озадачивался зонами конфиденциальности?
Я имею ввиду фрагменты на изображении камеры, загороженные черным цветом.
Столкнулся с тем, что можно закрасить черным только сразу все зоны, не участвующие в детекции движения. А так чтобы несвязанные с этим закрасить - никак... Может есть какая хитрость?
Вот для примера что я имею ввиду:
Garik908
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение Garik908 »
Vovix писал(а): Пн янв 29, 2018 6:43 pm
ILGAS писал(а):Хорошо. Буду ждать.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
добрался до дома, привожу в таком виде, изменения в трех файлах, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО УСТАНОВКИ КАМЕР В СИСТЕМУ!!!
после строки в которой есть изменение идет комментарий php где после Vovix X.Y идет описание изменения,
а X это порядковый номер изменения, а Y это из скольки изменений в этом файле всего
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshot.php
у меня строка 107
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.parent.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" width=\"$width\" height=\"$height\" />\n";
// Vovix 1.1 top->parent
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshotfull.php
строка 90
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" />\n";
// Vovix 1.1 top->убрать top
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\summarysnapshot.php
строка 183
// Top Menu
echo "<div style=\"text-align: center\">\n";
// Vovix 1.3 добавил style центрирование
строка 187
echo "<a class=\"reloadbuttons\" href=\"#\" onclick=\"window.location.reload(); return false;\">&nbsp;</a>&nbsp;";
echo "<a class=\"backbuttons\" href=\"#\" onclick=\"history.back();return false;\">&nbsp;</a>&nbsp;";
// Vovix 2.3 добавлена вся строка
строка 335
                if ($show_trash_command)
                    echo "<br><center><a class=\"trashbuttons\" href=\"recycle.php?year=$selected_year_string&month=$selected_month_string&day=$selected_day_string&filenamenoext=$filenamenoext&backuri=" . urlencode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])) . "\">&nbsp;</a></center>";
//Vovix 3.3 добавлен перенос строки и центрирование
ну думаю разберетесь!!!
С Новым годом! Установил ContaCam 9.9.5, при внесение изменений обнаружил, что номера строк не совпадают. Можно сделать поправку на новую версию? В основном загвозка с файлом summarysnapshot.php.
