Kvint
Сообщение Kvint »
После установки (./installmd -t) на RP3 (OС: raspbian), пропал звук.
Изменение pcm "hw:0,0" в файле /etc/asound.conf не помогает! Что еще можно сделать?
Уже несколько раз переустановил ОС и MJD, звук пропадает всегда, можно как-то поправить скрипт, что бы звук не ломался?
/etc/asound.conf
pcm.!default {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
   type dmix
   ipc_key 1024
   slave {
     pcm "hw:0,0"
     period_time 0
     period_size 1024
     buffer_size 8192
     rate 44100
   bindings {
     0 0
     1 1
ctl.mixer0 {
  type hw
  card 0
udvnl
Сообщение udvnl »
Небольшая пошаговая инструкция по установке
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og215.html
udvnl
Сообщение udvnl »
Итак, установил описал установку и .... появился ряд вопросов:
Попробую с первого:
первоначально установил на работе в своей рабочей сети WiFi.
Частично как бы работает.
Первый вопрос по сети, нужно ли где в дальнейшем её менять при подключении к другой:
Принес домой: сконфигурировал сеть на малине и вижу - история событий не сохраняется, хотя в лог как бы пишет, текущие события показывает.
При перезагрузке история пропадает:
Скрины:
после перезагрузки
udvnl
Сообщение udvnl »
Вроде бы разобрался. Похоже случай не совсем ординарный и интересный, проблема явно не в МДМ и нем более не скрипте.
layabdu
Сообщение layabdu »
Здравствуйте всем.
Kvint писал(а): Вс дек 16, 2018 2:18 pm После установки (./installmd -t) на RP3 (OС: raspbian), пропал звук.
Тоже самое: пропадает звук после установки скриптом, только железка orangePI PC2.
В файле /etc/asound.conf строка pcm "hw:0,0" правильная.
nickneo
Сообщение nickneo »
layabdu писал(а): Чт янв 03, 2019 12:36 am Здравствуйте всем.
Столкнулся с такой же проблемой, плата orangePI PC2
ставил образ Armbian_5.65_Orangepipc2_Ubuntu_bionic_next_4.14.78.img не завелся звук
попробовал поставить Armbian_5.65_Orangepipc2_Debian_stretch_next_4.14.78 который на Debian основан
и дополнительно поставил пакет: alsa-firmware-loaders
aptitude install alsa-firmware-loaders
после чего звук нормально заработал.
не понял правда что больше помогло смена образа или установка дополнительного пакета.
layabdu
Сообщение layabdu »
nickneo писал(а): Чт янв 03, 2019 1:54 pm и дополнительно поставил пакет: alsa-firmware-loaders
попробовал, звук не появился, видимо придется в ближайшее время пробовать Armbian_Debian_stretch
TYrorare
Сообщение TYrorare »
Добрый день всем! У меня предложение есть для разработчика скрипта. Опишу свое желание, но как всегда найдутся люди, которые скажут что жить надо по другому. Чтобы сохранить карточку подольше и для быстродействия, я подключаю к внешней базе данных. А скрипт сразу устанавливает mysql. Было бы неплохо если я могбы указать при инсталяции другой сервер и другого пользователя. Кроме этого, веб часть я тоже хотел на другом сервере держать. Вот и получается, что хотелось бы разделить функционал 1) исполняемые скрипты и сам сервер МДМ 2) данные и 3) веб часть.
У меня есть synology и на него я не могу поставить все. main цикл не запускается и проинсталить ничего нельзя. Есть вариант с docker, но там что-то старое.
Может у кого есть решение моей задачи?
layabdu
Сообщение layabdu »
layabdu писал(а): Чт янв 03, 2019 5:41 pm
Установил ./installmd -t -c на Armbian_5.65_Orangepipc2_Debian_stretch_next_4.14.78.img, звук появился, но устанавливается только базовая конфигурация
2007-i
Сообщение 2007-i »
Подскажите пожалуйста, как мне сохранить допустим дизайн установленного расширенного мажордомо но скрипты, шаблоны загрузить свои из бэкапа? Это получается по отдельности нужно сначала делать бэкап кода, потом дизайна (если нужно) и т.д. и потом восстанавливать только код? И кто расшифрует что лежит в каждом бэкапе:
Дизайн (templates, css, images)
Код (modules)
Данные (database)
Файлы загружены
Т.е. Дизайн (templates, css, images) - это главная страница мажордомо в ней содержится... и т.д.
