помогите разобратся с скриптом
vitar78
Сообщение vitar78 »
Пишу код который при пропадании устройств из сети будет включать режим охраны
но никак не получается заставить работать правильно
надо чтоб при доступности любого устройства выключался режим а при отсутствии всех устройств режим активировался.
$adm = getGlobal('admin'.'.'.'WiFiStatus');
$and = getGlobal('Andrey'.'.'.'WiFiStatus');
if (($adm && $and)==0);
  callMethod('SecurityArmedMode'.'.'.'activate	');
if else (($adm) == 1);
callMethod('SecurityArmedMode'.'.'.'deactivate	');
if else (($and) == 1);
Lerych
Re: помогите разобратся с скриптом
Сообщение Lerych »
vitar78 писал(а): Пт дек 21, 2018 1:36 am Пишу код который при пропадании устройств из сети будет включать режим охраны
Синтаксис написания у тебя странный. Надо просто писать:
$adm = getGlobal('admin.WiFiStatus');
и
callMethod('SecurityArmedMode.activate');
Логику пока не смотрел
Сообщение tarasfrompir »
оформ все это циклом если не 2 пользователя а ну так 5 - 10
vitar78
Сообщение vitar78 »
$and = getGlobal('Andrey.WiFiStatus');
for (($adm && $and)==0);
for (($adm) == 1);
callMethod('SecurityArmedMode.deactivate');
for (($and) == 1);
попробовал оформить циклом но как это обыгрывать
Последний раз редактировалось vitar78 Пт дек 21, 2018 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
vitar78 писал(а): Пт дек 21, 2018 11:26 am ...
Можно попробовать так:
//тут мы инвертируем статусы (т.е. если был 1, получим 0, и наоборот)
$adm = abs(getGlobal('admin.WiFiStatus') - 1);
$and = abs(getGlobal('Andrey.WiFiStatus') - 1);
$NoBody = $adm * $and;
//$NoBody, равное "0", будет означать, что кто-то есть
if ($NoBody == 0) {
Только если у единственного постояльца смартфон ночью разрядится... Наряд с хлебом-солью встречать придется... ;)
vitar78
Сообщение vitar78 »
Chainik писал(а): Пт дек 21, 2018 11:47 am
if ($NoBody == 0) {
правильно если количество пользователей увеличивается
$ts1 = abs(getGlobal('test1.WiFiStatus') - 1);
$ts2= abs(getGlobal('test2.WiFiStatus') - 1);
$NoBody = $adm * $and * test1 * test2;
if ($NoBody == 0) {
Chainik
Сообщение Chainik »
vitar78 писал(а): Пт дек 21, 2018 11:58 am ...
Правильно.
а можно подсмотреть как к примеру у меня состояния активности в комнатах и у пользователей собираются, но это так малюсенький кусочек всего
п.с. постоянно встают волосы дыбом от реализаций простого, через кучу не нужных вычислений, потом жалуются чет все тупит
vitar78
Сообщение vitar78 »
Logrus писал(а): Пт дек 21, 2018 12:07 pm а можно подсмотреть как к примеру у меня состояния активности в комнатах и у пользователей собираются, но это так малюсенький кусочек всего
Пытался по вашему примеру никого нет дома сделать но запутался, и решил что надо сначала у себя реализовать по своей логике для понимания.
вот, а там сейчас на порядок сложнее (((
логика одна, двоичная
относительно этого, сравнить выше и про что сказал
$presence = 0;
$objects = getObjectsByClass('Users');
foreach ($objects as $obj) {
 if (getGlobal($obj['TITLE'] . '.WiFiStatus') == 1) {
  $presence = 1;
  break;
if ($presence) {
метод вызывается по изменению свойства WiFiStatus
это "пример" для сравнения с выше
