class Users как вытянуть свойство fullName авторизованого пользователя
StryzhakA
Re: class Users как вытянуть свойство fullName авторизованого пользователя
Сообщение StryzhakA »
Насчет фантазер - Вы правы, но коректней буде сказать - чайник. Думаю проблема в том что DebMes($name['NAME']); -показывает Stryzhak Anatoii - это имя пользователя из модуля Пользователи. А в МД есть обёкт users, и тут я ничего не выдумал, я просто хотел чтобы МД по имени пользователя из связаного обёкта вытягивало свойство, можно это как то сделать, или лучше просто пользователя с латыни на кирилицу переназвать?
Сообщение fandaymon »
StryzhakA писал(а): Вс дек 16, 2018 11:58 pm Насчет фантазер - Вы правы, но коректней буде сказать - чайник. Думаю проблема в том что DebMes($name['NAME']); -показывает Stryzhak Anatoii - это имя пользователя из модуля Пользователи. А в МД есть обёкт users, и тут я ничего не выдумал, я просто хотел чтобы МД по имени пользователя из связаного обёкта вытягивало свойство, можно это как то сделать, или лучше просто пользователя с латыни на кирилицу переназвать?
Вместо $name=SQLSelectOne("SELECT NAME FROM USERS WHERE ID='".$t."'"); надо написать
$name=SQLSelectOne("SELECT USERNAME FROM USERS WHERE ID='".$t."'");
Сообщение tarasfrompir »
ТОЛЬКО можна NAME или USERNAME смотря что получить хош.... Предыдущий чтец не вним ателен
StryzhakA
Спасибо Вам друзья! Написал код так:
global $session;
$t=$session->data['logged_user'];
DebMes($name['USERNAME']);
say("Слушаю Вас мой хозяин ".gg($name['USERNAME'].'.fullName'), 2);
ДебМес теперь показывает все как надо - Stryzhak
Но Алиса и дальше говорит 0 вместо имени, впечатление что склеивание не правильно я прописал. Подскажите пожалуйста что не так.
global $session;
$fulln=gg($name['USERNAME'];
say("Слушаю Вас мой хозяин ".gg($fulln.'.fullName'), 2);
Ну попробуй еще так
StryzhakA
say("Слушаю Вас мой хозяин ".gg($fulln.'.fullName'), 2); отвечает 0
а
say("Слушаю Вас мой хозяин ".gg('Stryzhak.fullName'), 2); отвечает Стрижак Анатолий
Искать бубны?
StryzhakA писал(а): Пн дек 17, 2018 10:05 am Спасибо Вам друзья! Написал код так:
global $session;
say("Слушаю Вас мой хозяин ".gg(rtrim($name['USERNAME']).'.fullName'), 2);
И кстати попробуй вывести в дебмес как именно у тебя склеился объект-свойство, т.е.
debmes($name['USERNAME'].'.fullName');
fandaymon писал(а): Пн дек 17, 2018 3:05 pm
global $session;
по поводу трим - опередил
StryzhakA
Попробовал пойти другим путем:
global $session;
$obj=getObject($name['USERNAME']);
$fn='';
$fn=$obj->getProperty('fullName');
если после этого пишу:
say("Слушаю Вас мой хозяин ".$fn, 2);
то все срабатывает, но у меня код:
global $session;
$fn='';
switch(rand(1,7)){
 case 1:
break;
 case 2:
say('Приветствую Вас '.$fn, 2);
break;
 case 3:
say('Я внимательно слушаю Вас '.$fn, 2);
break;
 case 4:
say('Чем могу быть полезна '.$fn, 2);
break;
 case 5:
say('Рада помочь Вам '.$fn, 2);
break;
 case 6:
say('Что я могу для Вас сделать '.$fn, 2);
break;
 case 7:
say('Здравствуйте мой дорогой '.$fn, 2);
break;
внутри конструкции свич - не срабатывает. Подскажите почему?
Сообщение xor »
Даже не буду смотреть.
Есть штатный функционал получения разных вариантов строк из файла getRandomLine(ИмяФайлаСВариантами);
