Netping и водяной счетчик Бетар
I_I_Imonder
Друзья помогите с методом для подсчета литров воды, имеется нетпинг к нему подключен счетчик бетар. Нетпинг считает количество импульсов (1 импульс равен 10 литрам), но вот при отключении питания счетчик обнуляется, что можно придумать?
Re: Netping и водяной счетчик Бетар
Нетпинг это что за устройство? Вот это?
Последний раз редактировалось abc Пн дек 17, 2018 1:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Это такая скрытая реклама? С учетом ценника, я бы сразу забанил ))
Используйте Saures, там ничего не сбрасывается.I_I_Imonder писал(а): Вс дек 16, 2018 8:20 pm Друзья помогите с методом для подсчета литров воды, имеется нетпинг к нему подключен счетчик бетар. Нетпинг считает количество импульсов (1 импульс равен 10 литрам), но вот при отключении питания счетчик обнуляется, что можно придумать?
Нет, рекламировать не думал. Сначала хотел картинку разместить вместо ссылки, но там много разных видов этой железки оказалось. Уберу под спойлер. Если считаете рекламой, могу вообще убрать ссыль.directman66 писал(а): Пн дек 17, 2018 11:55 am Это такая скрытая реклама? С учетом ценника, я бы сразу забанил ))
Кстати, цены да, кусаются. Посмотрел у них на сайте другие товары. Обычный геркон на открытие двери/окон 150 руб. У нас в хозмаге 50 руб всего стоит.
Я никак не связан ни с топикстартером, ни с сайтом по ссылке
I_I_Imonder
нет) у меня по проще netping RS232 и менять я его не собираюсь ради счетчика, нужен правильный скрипт обработки данных, вот и попросил помощи на форуме
В описании написано, что есть встроенный веб-сервер. Но не понятно можно ли записывать/сохранять инфо. Про память ничего не написано. Если нет, тогда лучшим вариантом будет передавать все на отдельный сервер и сохранять там.
I_I_Imonder
Да, веб интерфейс есть. Я уже завел в МД этот счетчик на скрине видно что на счетчике 80 это значит 800 литров, но если выключить питание нетпинга, то установится ноль (нет в самом нетпинге функции хранения). Как-то нужно в МД хранить и обрабатывать это число.
- 2018-12-18_09-31-59.png (13.3 КБ) 5739 просмотров
Получается у вас нетпинг после включения начинает новый отчет импульсов с нуля. Сколько отсчитает передает в МД перезаписывая имеющиеся значения. Вам надо вместо перезаписи суммировать новые значения от нетпинга к уже имеющимся в МД.
У меня netping стоит на подсчет импульсов с газового счетчика.
Недавно набросал метод для подсчета остатка средств на счетчике (у меня считчик с карточкой, через которую надо пополнять баланс на счетчике и следить за этим) в этом методе сделал проверку на сброс нетпинга.
ниже код метода:
метод вызывается при изменении свойства counter, это то свойство, к которому привязан snmp oid netping
Дальше переписываете метод под свой счетчик, как он считает импульсы и вроде должно работать.
Сама проверка очень простая
ниже код метода:
//считаются импульсы, один имульс равен 10литрам или 0.01 куба
$passed=$this->getProperty("passed"); //период опроса, в сек
$value=$this->getProperty("value"); // текущие показания счетчика
$price=$this->getProperty("price"); // Цена за куб
$money=$this->getProperty("money"); // Кол-во денег на счетчике
$delta=($params['NEW_VALUE']-$params['OLD_VALUE']); //получили разницу показаний за период опроса в ДЕКАлитрах это литры умноженные на 10
if ($delta<0) //если разница отрицательная, значит произошел сброс счетчика импульсов и записываем просто новое значение
$delta=$params['NEW_VALUE'];
$deltam3=(($delta)/100);// пересчитали разницу в кубы, разделив на 100, так как один импульс это 10 литров
$value=($value+$deltam3);//вычисляем новое значение показания счетчика
$money=($money-($deltam3*$price));// вычисляем новое состояние остатка денег на счетчике
$counterpermin=((($delta*60)/$passed)*10); //получаем значение расхода в литрах за 1 минуту.
$counterperhour=round((($counterpermin*60)/1000),2);
$this->setProperty("countermin",$counterpermin);
$this->setProperty("counterhour",$counterperhour);
$this->setProperty("value",$value);// записываем в свойство показания счетчика
$this->setProperty("money",$money);// записываем в свойство остаток денег на счетчике
$this->setProperty("updated",time());
$this->setProperty("updatedTime",date('H:i'));Дальше переписываете метод под свой счетчик, как он считает импульсы и вроде должно работать.
