223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:30 pm
olehs писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:27 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:25 pm
НО ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ все возвращается назад и АПИАИ опять имеет приоритет выше чем ПУ.
Так надо эту проблему исправить. Ты не копал ее? Из-за чего так происходит?
КОПАЛ.
И почему было принято такое решение для АПИАИ - что если не отрабатывает настроенный вручную интент АПИАИ - не возвращать НИЧЕГО...
Ибо мы пишем интент для того чтобы он работал и дополнял то что нам надо... И уж если он отработал тогда все нормально
А если отрабатывает дефаулт интент то нафиг он нужен...
А так модуль перебирает на себя новые функции ...
После удаления инвента дефаулт все стало на свои места - НО мне нравятся ответы от АПИАИ там набор пошире...
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:31 pm
olehs писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:28 pm
Подожди, а приоритет для API.AI ты где задаешь?
в настройках - обработчики
olehs
85 раз
342 раза
Сообщение
olehs » Вт дек 11, 2018 1:33 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:31 pm
Дело в том, что раньше в системных настройках нельзя было настраивать приоритеты и я сделал настройку в самом модуле ('COMMAND' processing priority)
Видимо этот параметр и перетирает глобальную настройку
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:35 pm
olehs писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:33 pm
нет там подписка на событие отрабатывает один раз при установке модуля.
НА СЕГОДНЯ не исправляются приоритеты отработки процесса - сохранение не работает. я бы тогда не задавал бы глупых вопросов...
olehs
85 раз
342 раза
Сообщение
olehs » Вт дек 11, 2018 1:38 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:30 pm
КОПАЛ.
Потому что на апиаи можно строить целые диалоги и действия нужно реализовывать в самом модуле.
Иначе такая путаница будет, что не разгребешь)
Я не очень понимаю, что ты ждешь от апиаи, если команда предназначена для ПУ?
В любом случае ты можешь вернуть из обработчика действий в модуле
и управление передастся другим модулям.
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:42 pm
olehs писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 1:38 pm
КОПАЛ.
Я то верну все что мне надо - а людям ?
так в том то и дело что он в даном случае прерывает выполнения шаблонов для ПУ ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ПРИОРИТЕТ ВЫШЕ чем у ПУ.
Что мне теперь его сносить ?
olehs
85 раз
342 раза
Сообщение
olehs » Вт дек 11, 2018 2:18 pm
Вобщем потестил у себя...
У ПУ и шаблонов действительно приоритет сбрасывается в 0 при перезагрузке.
Надо посмотреть, почему так происходит, думаю проблема в самих модулях.
Но! Если в самом модуле API.AI в настройках задать приоритет -1 , то он сохраняется и модуль будет обрабатываться последним даже после перезапуска
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 2:25 pm
olehs писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 2:18 pm
да я же и говорю что написать можно что угодно тогда уж приоритет задай в устройствах выше а потом в патернах ну или наоборот. тут тоже бабка натрое гадала
223 раза
816 раз
Сообщение
вобщем выход то прост - отключить обработку инпут ункноу - а жаль. Проблема так и не решилась...
olehs
85 раз
342 раза
Сообщение
olehs » Вт дек 11, 2018 2:34 pm
Не понимаю при чем тут бабка)). Каждый строит диалог с Алиской как хочет, потому и приоритеты обработчиков у всех могут быть разные.
АПИАИ по настройкам вообще самый гибкий в данном плане.
Я так кстати и не понял какой диалог ты хочешь реализовать вместе с ПУ и АПИ.АИ ?
