Сообщение tarasfrompir »
Vovix писал(а): Пн дек 10, 2018 9:08 pm шаблоны "На основе сообщений" можно сказать перестали работать!!!
Явно связанно с "подпиской на события", т.к. я думаю при таком типе шаблона код должен подписываться на события say и на основе их выполнять шаблон! Или я не прав?
шаблоны подписаны на событие КОММАНД
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 10, 2018 9:36 pm
ну да, логично! следовательно, что-то идет не так с этой подпиской?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
я просмотрел, бегло, на сколько смог последние обновления за ноябрь и декабрь 2018, при всем уважении, ни кого ни в чем не обвиняю, просто пытаюсь найти источник ошибки и он где-то в обновлениях с заголовком "... from tarasfrompir/alpha" вы уж простите, но это так...
до декабря (возможно до ноября) у меня проблем с шаблонами не было, работало все отлично, значит и по времени это где-то ноябрь или декабрь!
жаль у меня со временем сейчас плохо... не могу порыться более детально...
В любом случае tarasfrompir1 спасибо вам!
Не ошибается только тот, кто ни чего не делает!!!
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а): Пн дек 10, 2018 9:40 pm
скинь скрин - общие настройки - обработчики - HOOK_EVENT_COMMAND:
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 10, 2018 10:13 pm ...
он мне не нравиться!
2018-12-11 00-08-42 settings (Панель управления) - Google Chrome.png (4.61 КБ) 4369 просмотров
Мой -CONNECT-
olehs
Сообщение olehs »
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 10, 2018 8:42 am
nick7zmail писал(а): Пн дек 10, 2018 7:11 am
Kvantos писал(а): Пт дек 07, 2018 3:41 pm Может я неправильно в api.ai переменные выставляю, но у меня всегда на альфе после ответа от диалогфлов теперь проговаривается "неизвестная команда".
напрягает.... что делать пока не знаю...
За этим и убрали, что некорректно она работает с шаблонами и с простыми устройствами совместно.
в апиаи была действительно проблема - но она уже решена... :oops:
Тарас, можно поподробнее, в чем была проблема и как решена?
olehs писал(а): Пн дек 10, 2018 11:48 pm
посмотри последний реквест на апиаи модуль
никто вроде не против... был до сегодня
Vovix писал(а): Пн дек 10, 2018 10:11 pm я просмотрел, бегло, на сколько смог последние обновления за ноябрь и декабрь 2018, при всем уважении, ни кого ни в чем не обвиняю, просто пытаюсь найти источник ошибки и он где-то в обновлениях с заголовком "... from tarasfrompir/alpha" вы уж простите, но это так...
проблем никаких - но точно знаю что не я... :oops: я правда еще тот писатель :lol: - но в дебрях всех перепетий только начал разбиратся. А действительно таки есть реквестов делал много - но в основном перевод на свой как у вас сказали бы "хохляций", и очень много реквестов делал по длна терминалам... а в остальном - занимался другим модулем - который сломал не один мажорик - и ЭТО да правда :oops: :oops: :oops: тут каюсь . Но как первопроходцу шишок много доставалось...
ПС - да действительно много реквестов но все - for DLNA terminals и перевод.. :oops: Зато теперь ДЛНА терминалы появились и даже восстанавливают проигрываемое - не в той мере как задумывалось - но что есть то пока есть...
ППС Я бы полез еще и в хромкаст - ведь никто не хочет это делать , а ОЧЕНЬ жаль. Переписать класс бы хромкастовый.. ато хромкасты вообще страдают. :roll: :roll: :roll: :shock: Благо подогнали мне тут гугл хом. Пасибки Директману...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт дек 11, 2018 12:23 am, всего редактировалось 3 раза.
Vovix писал(а): Пн дек 10, 2018 11:09 pm
а с этим странно - у меня все норм... может как раньше писалось - что удивлятся можна и из 3 строчек... и их результатов... :cry:
наверное - "нужно больше золота" как сказал бы мой меньший.. (играет в какуюто хрень).
наверное нужно больше инфы.. попробую обсмотреться еще раз...
может для старта отписатся от чего то и попробовать прогнать. ну скажем от ПУ... на них вечно все злятся.. ;)
ПС Но подозреваю что ПУ не причем...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт дек 11, 2018 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
tarasfrompir1 писал(а): Вт дек 11, 2018 12:11 am ...
У меня шаблоны норм работают, но у меня, действительно, ПУ отключены и отписаны насильно. Можно, наверное, сначала попробовать не отписываться (если ПУ используются), а поиграться приоритетами в хук команд. Но приоритеты, правда, сохраняются только до перезагрузки МДМ(
Закрыто
