Сообщение tarasfrompir »
xor писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:50 pm Чего-то кажется, что добавив кэширование для вин ТТС, поломали очередь сообщений. Когда следующая фраза начиналась только после окончания предыдущей. Вечером посмотрю поподробнее
Я открою секрет для ВСЕХ ТТС сломали очередь... :oops:
Выход простой использовать терминал Маин Через СЕЙТУ а в ТТС отключить ПЛЕЙСАУНД...
Сообщение xor »
А вот пришёл домой, потыркался в свой вин ттс, поставил lame 3.100 64x какой-то убыстренный, чуть обрезал качество до 22кгц: /lame.exe -V4, дописал playSound($cached_filename, 1, $level); в windows_tts.class
и всё, вроде, нормально стало - и если что-то новое и длинное подряд говорит, и если из кэша то же самое.
ps. тестировал на 3 сообщениях подряд -- каждое по ~25 секунд-- у меня приходят 3 rss сообщения о погоде - на сегодня, завтра и послезавтра - именно в такой последовательности:
1.Сегодня: Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Температура ночью -9°, днём -3°. Ветер юго-западный, 2 м в секунду. Атмосферное давление ночью 740 мм, днём 739 мм. Вероятность осадков 56%
2.Прогноз: Домодедово, 28 ноября: Переменная облачность, без осадков. Температура ночью -7°, днём -5°. Ветер северный, 4 м в секунду. Атмосферное давление ночью 750 мм, днём 742 мм. Вероятность осадков 22%
3.Прогноз: Домодедово, 29 ноября: Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -10°, днём -6°. Ветер западный, 3 м в секунду. Атмосферное давление ночью 761 мм, днём 757 мм. Вероятность осадков 9%
До переделок (ну, кроме хора Алисок) проговаривалось так 1,3,2. Сейчас - всегда 1,2,3.
Dimkas
Сообщение Dimkas »
Добрый день, после одного из обновлений получил нерабочую систему, и кучу ошибок связанных с MySQL - почитал форум - восстановил таблицы - получаю ошибку
Fatal error: Out of memory (allocated 23068672) (tried to allocate 6291464 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 202
А ещё просесс Apache HTTP Server - прилично грузит процессор и чуть меньше mysqld.exe
ученик
Сообщение ученик »
ПОМОГИТЕ
Не дается мне, что-то вебморда!
как вернуть в прежнее состояние ?
Ни скрипты подправить, ни влезть никуда
То что управляется скриптами то работает
то что управлялось кнопками в меню
не работает
какие то ошибки в логе 2018-11-28_javascript_errors.log
02:13:21 0.51647300  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.autocomplete.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 759
02:13:21 0.52983000  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.bgiframe.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 10
02:13:21 0.55302100  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.betterTooltip.js - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 9
02:13:21 0.61142500  URL: http://192.168.1.4/js/jWindow.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 1075
02:13:21 0.63052400  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.tiny-pubsub.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 25
02:13:21 0.65166400  URL: http://192.168.1.4/admin.php - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 85
02:13:21 0.67142800  URL: http://192.168.1.4/admin.php - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 1868
02:13:22 0.01351600  URL: http://192.168.1.4/admin.php - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 3338
02:13:22 0.01717500  URL: http://192.168.1.4/admin.php - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 3312
02:21:30 0.60213000  URL: http://192.168.1.4/js/jquery-ui-1.9.1.custom.min.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 6
02:21:30 0.61951900  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.tiny-pubsub.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 25
02:21:30 0.62388500  URL: http://192.168.1.4/ - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 90
02:21:30 0.62559300  URL: http://192.168.1.4/ - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 108
02:21:30 0.65080100  URL: http://192.168.1.4/js/ui.tabs.paging.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 348
02:21:30 0.69383300  URL: http://192.168.1.4/ - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 304
02:21:30 0.72625200  URL: http://192.168.1.4/ - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 578
02:21:30 0.73508600  URL: http://192.168.1.4/ - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 932
02:21:31 0.07613200  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 72
02:21:31 0.07668900  URL: http://192.168.1.4/js/jquery.tiny-pubsub.js - Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined; line: 25
02:21:31 0.0964940002:21:31 0.09649400  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 2390
  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 123
02:21:32 0.05359400  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 141
02:21:34 0.06574800  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 1905
02:21:37 0.29119900  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 300
02:21:43 0.88490100  URL: http://192.168.1.4/menu.html - Uncaught ReferenceError: $ is not defined; line: 300
xor писал(а): Вт ноя 27, 2018 11:34 pm До переделок (ну, кроме хора Алисок) проговаривалось так 1,3,2. Сейчас - всегда 1,2,3.
ну блин молодец я в эту функцию так никогда и не заглядывал....
ПС в модуль внесены изменения - теперь должно быть все норм...
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
При попытки отредактировать пользователя вылезает это
Error
Details
http://178.19.248.186/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj11c2Vyc30%3Dpz_&md=users&inst=adm&
1048: Column 'IS_ADMIN' cannot be null
UPDATE `users` SET `ID`='6', `USERNAME`='Timur', `NAME`='Тимур', `EMAIL`='[email protected]', `SKYPE`='', `MOBILE`='', `AVATAR`='', `PASSWORD`='', `IS_ADMIN`=NULL, `IS_DEFAULT`=NULL, `LINKED_OBJECT`='Timur', `HOST`='', `ACTIVE_CONTEXT_ID`='0', `ACTIVE_CONTEXT_EXTERNAL`='0', `ACTIVE_CONTEXT_UPDATED`=NULL, `ACTIVE_CONTEXT_HISTORY`=NULL, `COLOR`='' WHERE ID = '6'
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1048: Column 'I...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(185): mysql->Error('UPDATE `users` ...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(294): mysql->Exec('UPDATE `users` ...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(129): mysql->Update('users', Array, 'ID')
#4 /var/www/modules/users/users_edit.inc.php(73): SQLUpdate('users', Array)
#5 /var/www/modules/users/users.class.php(168): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/users/users.class.php(128): users->edit_users(Array, '6')
#7 /var/www/modules/users/users.class.php(90): users->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): users->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#16 {main}
Error
Details
Backtrace
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(296): mysql->Error('UPDATE `users` ...')
#2 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(129): mysql->Update('users', Array, 'ID')
#3 /var/www/modules/users/users_edit.inc.php(73): SQLUpdate('users', Array)
#4 /var/www/modules/users/users.class.php(168): require('/var/www/module...')
#5 /var/www/modules/users/users.class.php(128): users->edit_users(Array, '6')
#6 /var/www/modules/users/users.class.php(90): users->admin(Array)
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): users->run()
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#13 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#14 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#15 {main}
Что это значит и как поправить?
Изменения при редактировании пользователя не сохраняются ,связать пользователя с объектом не мону.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Дает сохранить без ошибок если пользователю назначить галочки
пользователь по умолчанию для системы
администратор системы
Теперь эти галочки не убрать и в меня все пользователи администраторы и пользователи по умалчиванию, какими глюками теперь грозит?
skyrider
Сообщение skyrider »
skyrider писал(а): Вс ноя 25, 2018 11:48 am Так же заметил что после обновления некоторые сообщения (например включение/выключение света голосовыми командами через простые устройства) стали выводится через плеер VLC, после чего окно плеера продолжает висеть поверх страницы со сценой закрывая её.
Раньше алиса просто проговаривала сообщения без запуска плеера VLC, так было гораздо правильнее, как исправить?
Что делать с этой проблемой?
skyrider писал(а): Вс дек 02, 2018 11:02 pm
реквест подан - ждем обновления
а нет так вставь такие строки в файле htdocs\modules\terminals\terminals.class.php
после 349 строки function terminalSayByCacheQueue($target, $levelMes, $cached_filename, $ph) {
поставь такое
// если скеширован файл а терминал не может воспроизводить сообщение то возвращаемся без воспроизведения...
$CANTTS = SQLSelect('"SELECT CANTTS FROM terminals WHERE NAME='.$target['NAME'].'"');
if (!$CANTTS) { return;}
твоя ошибка заключается в не правильной настройке ХРОМГЕЙТА - если еще какой другой вариант прошу отписатся..... :oops:
ovcher
Сообщение ovcher »
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 03, 2018 8:31 am а нет так вставь такие строки в файле htdocs\modules\terminals\terminals.class.php
после 349 строки ...
Огромное спасибо. В мастере сработало только там нужно ориентироваться на 340 строку, а не на 349.
Если несложно, поясните пожалуйста вот эти слова:
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 03, 2018 8:31 am твоя ошибка заключается в не правильной настройке ХРОМГЕЙТА
Ну, типа, "кто "виноват" и что делать" ((С) Чернышевский), чтобы она была правильной?
https://yadi.sk/i/_Evz0f8PmwGUfg
Закрыто
