ученик
Сообщение ученик »
tarasfrompir1 писал(а):
ученик писал(а): Вт ноя 27, 2018 5:13 am перестал работать MD
набираешь в браузере адрес MD выходит страница с начальными настройками выбрать язык, выбрать время, выбираешь, сохраняешь все равно выходит эта страница
откатил назад.
Появилась другая проблема у меня были два скрипта которые запускали по таймеру друг друга
вручную запускаешь и дальше автоматом они друг друга запускают
при запуске во вкладке timers появлялась надпись что через несколько минут запустится таймер такой то
сейчас вручную запускаешь, запуск происходит
а таймер не запускается
Возможно у тебя была проблема с базой данных - проверь ест ли эти скрипты в наличии....
Скрипты были, доступ к бд тоже есть . Откатился на более раннюю версию бекапа все что не работало заработало появилась другая проблема веб морда MD полетела
Вот так выглядит страница меню MD на телефоне
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Vovix
Сообщение Vovix »
вероятнее всего вы вставили какой-то свой код HTML без закрывающих тегов!
Мой -CONNECT-
ученик
Сообщение ученик »
Vovix писал(а):вероятнее всего вы вставили какой-то свой код HTML без закрывающих тегов!
Код я не менял, как был в приложении и в MD так и остался. Придется все html страницы шерстить
Mikik
Сообщение Mikik »
После очередного обновления Windows native TTS, Алиса стала говорить с огромной скоростью. Если выводить последовательно несколько фраз, то она начинает говорить следующую фразу не закончив произношение предыдущий. В результате слышим белиберду.
Сообщение tarasfrompir »
Mikik писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:14 pm После очередного обновления Windows native TTS, Алиса стала говорить с огромной скоростью. Если выводить последовательно несколько фраз, то она начинает говорить следующую фразу не закончив произношение предыдущий. В результате слышим белиберду.
а раньше что такого не было ?
По поводу скорости - скорость произношения ?
И еще сейчас очередь работает только для терминалов.. в систему очереди никогда и не было...
Mikik
Сообщение Mikik »
1. Раньше всё проговаривалось очень четко. Сначала произносилась одна фраза, по окончании её - вторая и так далее. Сейчас произносится всё сразу. Например, вот это:
$Tmp=gg("Outside.temperature");
say("Температура на улице $Tmp градусов",5);
$Tmp=round(gg("Outside.humidity"));
say("Влажность на улице $Tmp процентов",5);
$Tmp=round(gg("Outside.pressure"));
say("Атмосферное Давление $Tmp миллиметров ртутного столба",5);
2. Говорить стала именно быстрее.
3. Похоже, что была. Видимо надо менять say на sayTo.
Сообщение xor »
Mikik писал(а):После очередного обновления Windows native TTS, Алиса стала говорить с огромной скоростью. Если выводить последовательно несколько фраз, то она начинает говорить следующую фразу не закончив произношение предыдущий. В результате слышим белиберду.
А это верно для кэшированных файлов или и для новых фраз? У меня щас тоже при попытке произнесения трёх довольно продолжительных фраз подряд впечатление, что куча тёток балаболят. Только не разобрался, они одно и то же говорят или разное
xor писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:40 pm
Щас все срабатывает после кеширования фразы, и поскольку все идет в отдельные потоки - то соответственно получается белиберда - поэтому пока выход писать сейту...
Сообщение xor »
Чего-то кажется, что добавив кэширование для вин ТТС, поломали очередь сообщений. Когда следующая фраза начиналась только после окончания предыдущей. Вечером посмотрю поподробнее
Mikik
Сообщение Mikik »
xor писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:50 pm Чего-то кажется, что добавив кэширование для вин ТТС, поломали очередь сообщений. Когда следующая фраза начиналась только после окончания предыдущей. Вечером посмотрю поподробнее
Да не кажется, а точно сломали.
Закрыто
