Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
люди добрые, подскажите, как получить озвучку в случае если мажордомо стоит на виртуальном сервере, который крутиться на железяке без аудиокарты?
Нет, проблема точно не в сети и не в интернете. Звук по VLC проходит? Да и вообще нет причин ему падать.tarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 1:50 pm а сам инет не пропадает случаем - при этих ошибках? - может тупо с запросами не справляется...???
Google home по хромокасту перестал озвучивать после последнего обновления. Модули с радио работают.
- tarasfrompir
проверить смогу только дома вечеромchimik писал(а): Пн ноя 26, 2018 4:26 pm Google home по хромокасту перестал озвучивать после последнего обновления. Модули с радио работают.
- tarasfrompir
давай так в консоли пропиши say ("проба звука",2); ну или что то типа и скинь лог - say
tarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 4:33 pm давай так в консоли пропиши say ("проба звука",2); ну или что то типа и скинь лог - say
upload imageКод: Выделить всё
19:20:17 0.61167100 GetURL to https://github.com/sergejey/majordomo/commits/master.atom (source admin) finished with error:
Resolving timed out after 10522 milliseconds
{"url":"https:\/\/github.com\/sergejey\/majordomo\/commits\/master.atom","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":10.521588,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
Последний раз редактировалось Neocivic Пн ноя 26, 2018 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
а лог - ?Neocivic писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:17 pmtarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 4:33 pm давай так в консоли пропиши say ("проба звука",2); ну или что то типа и скинь лог - sayupload image
в папке C:\_majordomo\htdocs\cms\debmes
2018-11-26_say
Лог - https://yadi.sk/d/U8AiVwHWeVi4Mgtarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:21 pm а лог - ?
2018-11-26_say
05:35:23 0.94769600 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи изменился на Жёлтый.
05:35:24 0.54756700 SAY (level: 0; member: ; source: ): Нет доступа в Интернет
05:45:31 0.93800700 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи восстановился на Зелёный
07:37:27 0.40798300 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи изменился на Жёлтый.
07:37:27 0.54967400 SAY (level: 0; member: ; source: ): Нет доступа в Интернет
10:57:07 0.43735200 SAY (level: 0; member: ; source: ): Системный статус изменился на Красный.
10:57:07 0.48376200 SAY (level: 0; member: ; source: ): scheduler цикл остановлен.
10:57:07 0.76692800 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи восстановился на Зелёный
10:57:14 0.72493400 SAY (level: 0; member: ; source: ): Системный статус восстановился на Зелёный
11:00:00 0.55026500 SAY (level: 1; member: ; source: ): 11 часов
11:03:44 0.84810100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
11:03:47 0.83144600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
11:04:28 0.62536200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
11:04:30 0.06153100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
11:04:31 0.64229000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
11:04:33 0.65754200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
11:04:35 0.39371700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
11:08:51 0.78968300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:00 0.24905700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:01 0.54465700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:03 0.04877300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:21 0.95277300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:26 0.35677200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:31 0.87380100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:09:41 0.42242800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:10:02 0.37230400 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:23 0.75003800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:32 0.57070300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:33 0.95978600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:35 0.39296200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:36 0.35738200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:37 0.18610100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:38 0.01538700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:38 0.83387600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:39 0.57468500 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:12:42 0.63232500 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:13:22 0.56196400 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:13:24 0.50502000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:13:26 0.47186200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:13:33 0.62115400 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:14:00 0.93956800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
11:37:17 0.91979200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
12:00:00 0.29512700 SAY (level: 1; member: ; source: ): 12 часов
12:18:42 0.71824200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
12:24:25 0.77006500 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
12:24:37 0.59727200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
12:26:43 0.27171800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:26:44 0.62944500 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:26:51 0.02629800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:26:52 0.90721100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:27:43 0.81740400 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:27:45 0.49799700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:27:46 0.92485200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:28:23 0.08456200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:28:26 0.05528700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:28:31 0.17365200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:29:18 0.79261300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:29:26 0.67827300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:29:27 0.98112700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:29:32 0.40028000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:29:33 0.64761300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:30:34 0.17475000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:31:33 0.99612900 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
12:31:37 0.15642600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
12:32:08 0.78695600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
12:32:09 0.24491900 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:00:00 0.49895000 SAY (level: 1; member: ; source: ): 13 часов
13:43:04 0.36126600 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:43:08 0.04071000 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:43:10 0.72855200 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:43:14 0.40031300 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:43:22 0.81199400 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:43:24 0.12608900 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
13:49:01 0.41765000 SAY (level: 0; member: ; source: ): Системный статус изменился на Красный.
13:49:01 0.53846200 SAY (level: 0; member: ; source: ): main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
13:49:03 0.21212400 SAY (level: 0; member: ; source: ): Системный статус восстановился на Зелёный
13:50:50 0.13397200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
13:50:57 0.13738600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
13:51:03 0.45736600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
13:51:17 0.78355000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
13:54:44 0.58158700 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
13:54:45 0.69437900 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
13:54:47 0.44127400 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
14:00:00 0.17015300 SAY (level: 1; member: ; source: ): 14 часов
14:43:40 0.32180800 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
14:44:09 0.73759200 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:44:10 0.28250900 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:47:32 0.25291300 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:48:10 0.50384100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:51:32 0.34613900 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:52:07 0.43644100 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:52:34 0.45002500 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
14:53:00 0.46987600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет включаю
14:53:07 0.26183600 SAY (level: 2; member: ; source: ): По Вашему требованию, свет выключаю
15:00:00 0.23012600 SAY (level: 1; member: ; source: ): 15 часов
15:03:50 0.49557000 SAY (level: 2; member: ; source: ): По вашей просьбе, свет выключен
16:00:00 0.53588700 SAY (level: 1; member: ; source: ): 16 часов
16:51:00 0.87879600 SAY (level: 2; member: ; source: ): Солнце заходит
17:00:00 0.08587100 SAY (level: 1; member: ; source: ): 17 часов
17:39:41 0.12896200 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
17:39:50 0.09846300 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
17:40:13 0.24601900 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
17:40:34 0.83481600 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
17:52:58 0.46747700 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи изменился на Жёлтый.
17:52:58 0.50677900 SAY (level: 0; member: ; source: ): Нет доступа в Интернет
18:00:00 0.15294200 SAY (level: 1; member: ; source: ): 18 часов
19:00:00 0.26605400 SAY (level: 1; member: ; source: ): 19 часов
19:20:00 0.68592600 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
19:20:01 0.04125800 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
19:20:03 0.09546500 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
19:20:18 0.78351500 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
19:20:19 0.05968100 SAY (level: 2; member: ; source: ): Проба звука
19:23:42 0.49967700 SAY (level: 0; member: ; source: ): Статус связи восстановился на Зелёный
- tarasfrompir
значит са ма сей отрабатываает нормально...
а вот озвучки нету - хм ну не знаю честно говоря... еще раз покумекаю... где то надо продебажить... - надо подумать только где...
- tarasfrompir
работает норм - попробуй добавить громкости. ...chimik писал(а): Пн ноя 26, 2018 4:26 pm Google home по хромокасту перестал озвучивать после последнего обновления. Модули с радио работают.
