Инструкция по установке z-way на ubuntu http://blog.irrelon.com/zway-with-uzb-s ... buntu-x64/
Беспроводные термостаты на радиаторы отопления
Re: Беспроводные термостаты на радиаторы отопления
Наконец-то удалось завести термостаты стэлла через z-way
- Безымянный2323.jpg (115.49 КБ) 5227 просмотров
andrusha7778
Завести мне тоже удалось, но у меня Eurotronic Spirit.
Никак не могу придумать нормальный алгоритм взаимодействия объектов класса SThermostat в MJ с этими устройствами.
Например, эти термоголовки имеют следующие режимы:
0 = Off; 1 = Heat; 11 = Energy Save Heat; 15 = Full Power;
По всей видимости надо создавать новый класс и писать обработчики под него.
Дальше история следующая - при изменении температуры в комнате термостат реагирует, все хорошо.
Если меняю на самом термостате - то значение устанавливается, но спустя какое-то время перезаписывается Current Target Value свойством Value. По всей видимости это происходит из-за навешанного метода ValueUpdated, но если этот метод не использовать, то MJ считает что устройство ушло в оффлайн, хотя и value updated text через z-wave api регулярно приезжают.
Класс написать не проблема, у меня после установки на радиаторы z-wave термостаты не добивают до UZB1 стика. Видимо нужен еще какой-то стационарный mesh усилитель сигнала.
andrusha7778
Меня в z-wave.me в магазине предупреждали про стик, отговорили его купить и мне пришлось приобрести z-wave,me HUB, та еще поделка, конечно, но она с автономным питанием и в принципе API у нее неплохой. Конечно по возможности кастомизации далеко не MJD, но какие-то простые вещи делать позволяет.
К тому же этот хаб достаточно дальнобойный. Еще предлагали репитер для z-wave, это еще тысяч 5 стоит...
Насколько я понимаю, этот хаб представлет из себя малину и плату razzberry. В качестве репитера вроде можно купить самый дешевый розеточный модуль.
А можно технический вопрос задать, немного непонятен вопрос, на что накручивается на данный термостат?
Вот к примеру своеобразный тройник.
Это клапан? Но почему его никогда нет в продаже вместе с термостатом? Где-то в другом месте надо докупать?
Встречаются фотографии, где он накручен с другой стороны радиатора, не там где подвод трубы. В таком случае совсем не понятен принцип его работы.
CONNECT
CONNECT
Судя по фото это клапан с термостатом в комплекте. Термоголовка работает в ручном режиме. По идее открути гайку с клапана, она должна быть диаметром 31 мм и шагом резьбы 1.5 мм. Тогда её можно установить на любой стандартный кран. Только надо учитывать рабочую длину вылета штока. Обычно от3 до 5 мм. С телефона фото вставить не могу ((.
это называется термостатический клапан.
https://variant-a.ru/catalog/klapan_ter ... _8492.html
это клапан нажимного действия.
а вот простейшая термоголовка
https://variant-a.ru/catalog/termostati ... _8705.html
внутри него находится тело которое при нагреве расширяется.
в электронных головках тело внутри расширяет при прохождении тока.
https://ok.ru/video/675714370278
Для eq-3 ble термостатов нашел просто офигенный способ работы https://github.com/Heckie75/eQ-3-radiator-thermostat
