Не озвучивается время в MD
Spellmaker
Сообщение Spellmaker »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть проблема со звуком.Не озвучиваются события,но в чате прописываются.
При подаче команды say('привет',2); в чате высвечивается сообщение "Неизвестная команда" при подаче команды в консоли стандартный звук
dingdong, он же озвучивает каждый час.
Система развернута на Raspberry PI 3+ колонка 3.5 jack.
Как это пофиксит и гле про это подробно почитать ?
Re: Не озвучивается время в MD
Сообщение tarasfrompir »
где то єто проходили - читай ТУТ -
viewtopic.php?f=3&t=5880
Spellmaker
Спасибо за ссылку,пока читаю форум , решение пока не нашел.
Опишу свою проблему подробней.
1) В системе установлен 1 TTS-обработчик голоса(во вложении скриншот лога консоли).
При подаче команды say('привет',2); происходит два события, а именно, попытка запуска 2 аудио файлов.
Первый файл запускается из каталога /var/www/cms/sound/dindong.mp3 - Этот звук проигрывается в колонке, я его слышу.
Второй файл запускается из каталога /var/www/cms/cached/voice/ Этот звук я не слышу.Он не проигрывается.
Для чистоты эксперимента, скопировал оба файла в каталог /tmp/ и дал права 777.
Забрал по FTP на комп. Ситуация аналогичная,файл диндонг.Mp3 проигрыватель воспроизводит,второй файл yandex*** вызывает ошибку
проигрывания.
Исходя из первой проблемы у меня возникает 2 вопроса.
-Почему в логах консоли отрабатывают 2 обработчика одновременно ?
-Почему не воспроизводятся файлы из папки /var/www/cms/cached/voice/ ? Возможно они битые ? Как поправить,переустановкой модуля ?
2) Поскольку в web-интерфейсе MD команда say('привет',2); успешно запускала файл /var/www/cms/sound/dindong.mp3, то решил проверить
его воспроизведение в терминале.
При запуске через терминал звук не воспроизводится, при указании того же устройства вывода. (Скрин во вложении).
-Почему не воспроизводится звук при запуске через терминал ?
запуск из консоли видео.png (75.82 КБ) 5294 просмотра
лог чата.png (13.43 КБ) 5294 просмотра
лог консоли.png (14.1 КБ) 5294 просмотра
Spellmaker
Никто ничего не подскажет ?
http://majordomo.smartliving.ru/forum/s ... inMsgLevel
Spellmaker писал(а): Вс ноя 25, 2018 7:45 pm Никто ничего не подскажет ?
про права вам выше сказали
Pavel_
Сообщение Pavel_ »
global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
sayReply("Привет"), 2, $session->data['TERMINAL']);
Spellmaker
Ничего не понятно.
Куда этот код копировать ?
Рекомендации по правам выполнены- не помогло.
Это же ветка для чайников, а не для людей уже разбирающихся.
Spellmaker
Всем привет !
Помогите,так и не разобрался почему не работает голос.
Предложенные вам ссылки изучил,права, вроде, назначены корректно.
Голос не работает.
Сообщение fandaymon »
Spellmaker писал(а): Вс дек 09, 2018 2:59 pm Всем привет !
Голос не работает.
Если команда say wav файл создаёт, но проиграть его не получается, видимо не правильно настроен голос Yandex. Нужно получить работающий ключ и вписать его в систему.
