[Скрипт] Алиса и Википедия
Модераторы: immortal, newz20
Re: [Скрипт] Алиса и Википедия
Сообщение xor »
Lerych писал(а): Вс ноя 25, 2018 1:17 am
xor писал(а): Вс ноя 25, 2018 1:12 am
Lerych писал(а): Вс ноя 25, 2018 1:05 am
xor писал(а): Вс ноя 25, 2018 12:56 am Здорово! А ещё сделать этот справочник пополняемым "на лету", типа
-что такое кот?
-Не знаю. Добавить в справочник?
-Да
-Добавьте определение для термина "кот"
-Зверь
-Термин "кот" с описанием "Зверь" добавлен в словарь
Это уже следующий этап :D
Пока надо хотя бы как в модуле Цитаты реализовать Импорт, чтобы руками не забивать.
Так в таблицу в phpadmin импортом из txt файла с разделителями
Для "обывателей" - это будет проблема, мы же не можем о них забывать. Потом пиши на Форуме инструкции "Для чайников" (это я про себя) :lol:
Ну, тогда заводи и отдельный топик на модуль, а то здесь уже не Википедия, а Лерычпедия))
игорь
Сообщение игорь »
Lerych писал(а): Вс ноя 25, 2018 12:44 am
fandaymon писал(а): Вт ноя 20, 2018 11:40 pm А в чём проблема? Сделай табличку с двумя полями - слово и описание. И вытаскивай оттуда selectом
Например wiki(Word, Description)
Шаблон - что такое (.+)
$rec=SQLSelectOne("select Description from wiki where Word ='" . $matches[1] . "'");
say($rec['Description'],2);
Если нужен нечёткий поиск в where используй like
По Вашей наводке сделал так:
1. Создал Модуль в MajorDoMo Module Builder (прилагаю файл модуля)
2. Файлы из архива копируем в папки htdocs\modules и htdocs\templates
3. Переходим в Панель управления-Модули. Ищем модуль Glossary, устанавливаем (жмём Install module).
4. Переходим в Панель управления - Приложения - Glossary, заполняем нужные Термины и Определения.
5. Создаем Шаблон поведения: ^что такое (.+) с кодом
$rec=SQLSelectOne("select * from app_glossary where TITLE ='" . $matches[1] . "'");
say($rec['TITLE']." - это ".$rec['DESCRITION'],2);
6. Спрашиваем Алису: что такое ..., получаем ответ!
Всем спасибо!
app_glossary.tar.gz
можно к 4 пункту скриншот выложить как правильно заполнить
а то на вопрос говорит слово это и тишина
Lerych
Сообщение Lerych »
игорь писал(а): Вс дек 02, 2018 10:59 am можно к 4 пункту скриншот выложить как правильно заполнить
Вот:
Lerych
Сообщение Lerych »
На фото в шаблоне изменил немного код, проверь.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте! Хочу Вас ПОБЛАГОДАРИТЬ за модуль. Но есть проблемка - сделал всё по инструкции, но на вопрос произносит только слово "это" и всё. Помогите пожалуйста разобраться... . Спасибо !
Lerych
Сообщение Lerych »
dengi.76 писал(а): Вс дек 02, 2018 1:49 pm Здравствуйте! Хочу Вас ПОБЛАГОДАРИТЬ за модуль. Но есть проблемка - сделал всё по инструкции, но на вопрос произносит только слово "это" и всё. Помогите пожалуйста разобраться... . Спасибо !
Первое, в самом модуле заполнить поля: первое поле Термин, второе его определение. (см. фото выше в посте)
Проверьте как у вас таблица для модуля называется. Не помню в модуль новую вставил или нет. Если таблица app_know, то в шаблоне в коде надо поставить
$rec=SQLSelectOne("select * from app_know where TITLE ='" . $matches[1] . "'");
а если называется app_glossary, то в шаблоне надо это
Строку с произношением не меняем или ставим эту:
dengi.76
Lerych писал(а): Вс дек 02, 2018 2:17 pm
Проверил, таблица называется app_glossary, поля заполнил для проверки как у Вас на скриншотах, в шаблоне прописал как Вы посоветовали..., но кроме "это" Алиса ничего не говорит. Простите конечно что мучаю Вас, но куда еще можно посмотреть. Спасибо !
dengi.76
Блин, щас попробовал ещё раз и ... всё ЗАРАБОТАЛО !!! Так и не понял что это было, просто создал ещё один запрос и всё ответило !!!
Ещё раз спасибо за модуль и помощь !!!
Lerych
Сообщение Lerych »
dengi.76 писал(а): Вс дек 02, 2018 3:57 pm Блин, щас попробовал ещё раз и ... всё ЗАРАБОТАЛО !!! Так и не понял что это было, просто создал ещё один запрос и всё ответило !!!
Ну и отлично, что всё заработало. Пользуйтесь!
dengi.76
Lerych писал(а): Вс дек 02, 2018 8:15 pm
Спасибо !!!
