StrangerIV
Сообщение StrangerIV »
Что-то где-то в АПИ не совпадает сейчас.
На ПК в браузере строки Warning мелькают и затираются модулем меню поверх, а в мобильном приложении они остаются длинным хвостом ниже основного меню и справа от него, неудобно.
Перепечатываю с экрана:
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 296
то же для строк 297 и 298, в последней вызов не date() a gmdate().
Эти три строки повторяются столько раз, сколько блоков прогноза выдается. Кстати, в прогнозе, который по 3 часа периодом, не выдается восход/заход солнца и долгота дня, может сделать отключаемыми эти строки? Если с сервера эти данные не приехали - то и строки выдавать не будем.
Почините, пожалуйста.
У вас координаты города выставлены? Проверьте, перевыберите город, если отсутствуют. И должны уйти ошибки.
StrangerIV
Город был выставлен, но видимо что-то оставалось кривое, с прошлой версии. Перевыставил город и сменил туда-сюда "метод АПИ" - на 16-дневный и потом обратно на 5-дневный, только после этого ушли строки ошибок и заодно появились восход-заход и долгота дня в каждом инфоблоке. Спасибо!
slgeo
Сообщение slgeo »
Сайт openweather стал по моему городу нещадно врать, сегодня просто фиаско: вместо положенных минус 4, заявил минус 18
CONNECT
prmres
Сообщение prmres »
камрады это у меня оба браузера глючат или таки https://openweathermap.org ???
не могу залогиниться там
Не только лишь все!
prmres писал(а): Пн ноя 26, 2018 12:12 pm камрады это у меня оба браузера глючат или таки https://openweathermap.org ???
Неа...это роскомнадзор когда телеграм активно блочили - зацепили)) ща только через анонимные проксики, или что нить подобное регать.
prmres
Сообщение prmres »
nick7zmail писал(а): Пн ноя 26, 2018 1:28 pm Неа...это роскомнадзор когда телеграм активно блочили - зацепили)) ща только через анонимные проксики, или что нить подобное регать.
ааа, понятно
как то я и не подумал об сием недоразумении (я про роскомнадзор :) )
UPD
всё, ключил "вспомнил"
спасибо за на водку
Не только лишь все!
Nail
Сообщение Nail »
Погода вроде работает , но как загнать ее красиво в планшет (в моем случае 1140Х600) что бы было красиво? А то картина такая пока.
Jilber
Сообщение Jilber »
Можно например вставить в сцену html-элемент с какой-то табличкой, в ячейки которой вписать свойства объектов ow_fact, ow_day0, ow_day1, ow_day2. Что-то вроде этого:
Или вот например сцены:
viewtopic.php?f=4&t=2588&start=850#p90533
viewtopic.php?f=4&t=2588&start=890#p94803
Убрать из них ненужные элементы, а нужные расставить как удобно.
silverzab
Сообщение silverzab »
ПОМОГИТЕ!!!
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 241
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 242
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 243
Не обновляется.
