Постоянно падает МД
VladPTZ
Постоянно падает МД
Сообщение VladPTZ »
Уже четыре месяца мучаюсь с МД,до этого полтора года работал без падений и переустановок.
Железо Orange PC и Rspnberry PI3
То месяц проработает то неделю, теперь вообще через день переустанавливыю тратя все выходные и вечера после работы.
Падает - не загружается линукс
Заменил карты памяти через месяц, брал новые, в итоге падает мд и новый перезалитый чистый образ с ос дажезагрузится полностью не может.
Недавно купил кингстон на 16 гигов, мд переставляю раз в три дня.
После установки данные восстанавливаю с бакапа, вроде все работает не считая тормозов реакции датчиков xiaomi а потом раз и упало все.
И сегодня такая же картина, пока разбирался с неработой модуля проверки посылок после ноябрьского изменения api и снова все упало и линукс не может до конца загрузится и стартануть мд.
МД устанавливал и по этой инструкции установка на линукс https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/
А в последнее время установкой скриптом https://kb.smartliving.ru/install-script/
Пробовал улучшать охлаждения толку ноль.
Система развита, порядка разных 30-35 девайсов.
Где копать?
Карты достало менять, падает как на оранже так и на распери и датчики тормозят на обоих одинаково.
Проблемы с базой? Как базу чинить, чистить?
С нуля базу использовать не могу так как за почти три года там очень много мною настроено.
Как быть?
Re: Постоянно падает МД
МДМ != ОС
Если ОС не грузится, при чем тут МДМ?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
А МД может провоцировать падения ОС?
Сообщение tarasfrompir »
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 3:57 pm Где копать?
Как быть?
Поставь нормальный накопитель - HDD - как вариант
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Вот крутится у меня мысль переставить мд на PC совместимый виндовый планшет, но вместо винды линукс поставить, может перестанет падать и тормоза с датчиками исчезнут. Планшет за несколько лет вроде проблем не доставлял пока винда после обновлений перестала занимать всю память.
Сообщение fandaymon »
Возможно просто база слишком большая стала - по умолчанию в памяти выделяется диск всего на 150 мегов. Если базу не чистить, то за 3 года место могло и закончится. В принципе никто не мешает сделать на большом компе копию МДМ и хранить историю там, а на рабочей машине историю почистить. И данные не пропадут и системе проще будет
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 4:07 pm А МД может провоцировать падения ОС?
Очень сомнительно. И разве что через ту же SD-карту.
Есть утилита iotop - оцени с помощью нее среднесуточный объем записываемых данных на карту, чтобы понять в каком она режиме работает.
У меня на кубитраке были изначально проблемы со стабильностью ОС - падал рандомно в кернел-паник. Пришлось пошаманить с говернорами процессора и прерываниями сетевой карты, и все встало на свои места.
На малине такое вообще нонсенс, т.к. дистрибы и драйвера под нее вылизаны по самое не хочу. А вот с апельсинами в плане поддержки железа все печально.
И еще - 1 гиг ОЗУ это мало.
Повторюсь. МДМ != ОС. Если ОС сама по себе не стабильна, то нечего даже пытаться МДМ запускать.
Поставил ОС, поставил apache, sql, php, настроил звук и гоняй неделю-две сервер. Чтобы ни зависаний не было, ни пинги по таймауту не отваливались.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
skysilver раскажите пожалуйста о своей конфигурации, у вас же датчкики xiaomi не тормозят и не падает изо дня в день.
На каком железе стоит Мд?
Какой линукс?
Сколько примерно девайсов подключено к мд?
Как часто обновляете линукс и мд?
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:57 pm На каком железе стоит Мд?
В подписи.
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:57 pm Какой линукс?
В подписи.
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:57 pm Сколько примерно девайсов подключено к мд?
Хз. Не считал. Точно не менее 30.
VladPTZ писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:57 pm Как часто обновляете линукс и мд?
Патчи безопасности ОС ставил регулярно по мере их выхода вплоть до мая 2018, пока не закончилась поддержка Дебиан 7.
МДМ - мастер, примерно от лета 2018. Точно не помню.
maximg
Сообщение maximg »
Братцы выручайте!
OS Win7
Работало все хорошо около двух лет и тут вдруг вот такой баг.
Что это может быть ?
Даже если скачиваю мажор, делаю восстановление из резервной копии, проходит пару часов и опять баг.
