Arduino Mega Server
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
Сообщение alexsis_76 » Сб ноя 17, 2018 2:24 pm
Виной всему оказался браузер на легальной винде
браузер не может никого повешать, это скорей всего связано с особенностями функционирования 32
Сообщение serghei » Сб ноя 17, 2018 2:40 pm
Тогда тут накладывается несколько проблем друг на друга.
1. Хотя сам чип делает одна компания ( или все таки нет?), то у нас явно разные платы для прототипирования.
2. Хотя код у всех один и тот же , у многих разные компиляторы. Версия 1.6.5 выложена на сайте. Тут все в равных условиях. А вот 1.8.5 у всех разная. Что при этом делает компилятор - только ему известно. Во всяком случае для ESP32 у меня точно все библиотеки перепилены и модифицированы.
Тут уже можно набирать какую нибудь статистику - у кого какая версия компилятора ведет себя адекватнее.
Да и по самим 32-м чипам много не понятного. Начиная с селф-температуры в 92 С. и заканчивая разводкой платы. ( Что они там накосячили , что она виснет). Классический пример с W5100 и сборкой резисторов в 510 ом.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб ноя 17, 2018 2:45 pm
чипы видимо еще сыроваты, может китайцы что то не доделали, а может и при перепиливании под ардуино ошиблись, надо компилер в чистом виде, я вроде пробовал- ничего, даже https шевелится
компилер скорей всего у всех один
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб ноя 17, 2018 3:49 pm
Посмотрите повнимательней на платы ардуино 2560, на китайской плате отсутствует дроссель и конденсатор на выводе AVCC, на более древних экземплярах нет цепи подтяжки на вывод reset, не на всех выводах висят кондеры по 0,1, даже на оригинальной плате, далеко вынесен кварц, должен располагатся как можно ближе, нет конденсаторов паралельно кварцу, ну чем не предпосылки для нестабильной работы в неблагоприятных условиях?
Последний раз редактировалось alexsis_76 Сб ноя 17, 2018 3:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serghei » Сб ноя 17, 2018 3:53 pm
Вот про это и разговор ! По правильному надо свою плату мутить и чипами. Но... Это уже удел разработчиков.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб ноя 17, 2018 3:58 pm
Сообщение serghei » Вс ноя 18, 2018 12:10 am
Или Так. Ардуино Zero. Не думаю что там потерпят зависания. Интернет-шилда прикольное исполнение.
IndustruinoEthernet.pdf
(146.43 КБ) 162 скачивания
Ой...Это не сюда ))
ser009
Сообщение ser009 » Вт ноя 20, 2018 3:22 pm
В общем я писал ( но в другой ветке ) о том, что ESP32 не умеет повторно подключаться к сети WIFI.
Посмотрел повнимательнее и как говорится "А БРЕВНО ТО И НЕ ЗАМЕТИЛ".
Оказывается ESP32 без wifi сети вообще работать не будет!
Сообщение serghei » Вт ноя 20, 2018 3:28 pm
Почему же не будет? Код представлю ночью. Точно также создает точку доступа, выбираешь свою сеть и вперед! И похоже может работать одновременно в двух режимах.
ser009
Сообщение ser009 » Вт ноя 20, 2018 3:34 pm
Это кусок кода из архива ESP32
wifi.ino
void initWifi() {
initStart(F("Wi-Fi"), false);
Serial.print(F(" Connecting to ")); Serial.print(ssid); Serial.print(F(" "));
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, pass);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(F("."));
Serial.println();
Serial.println(F(" WiFi: connected"));
Serial.print(F(" IP address: "));
Serial.println(WiFi.localIP());
initDone(false);
вот этот кусок кода. Видишь ???
