Индикаторы на HTML5+AJAX
Alex
Re: Индикаторы на HTML5+AJAX
Сообщение Alex »
Дошли руки до индикаторов. Посмотрел, слегка подрихтовал дизайн. Если понравилось — можно взять за основу.
Что сделал
Убрал белую окантовку у Stick1 на чёрном фоне
Чуть увеличил шрифт
Убрал bold
Увеличил и передвинул зелёную точку
Уменьшил округление углов
Вопросы и пожелания
Как сделать, чтобы треугольник не пропадал, а висел до сдедующего изменения?
Почему округляется до 2-х знаков и как сделать округление значения до одного знака?
Нужно бы ввести параметр black/white (тема).
Нужно ввести задание цвета стикера по желанию (параметр).
1.zip
(9.36 КБ) 421 скачивание
Ivan
Сообщение Ivan »
Параметры цветов есть. Смотрите в скрипте они задаются в классе. Создайте объект а потом меняйте как в примере min или max. Только у каждого класса параметры могут отличаться.
Треугольник не пропадает а меняется на '' потому что значение последнее и предпоследнее одинаково. Нужно подправить.
Округление стоит такая потому что у меня датчики дают иногда 4 знака после запятой. позже сделаю как параметр по умолчанию 1 знак
Тема не нужна т.к. реализуется всё прозрачностью. А цвета менять можно параметрами
Ок - все это учту с вашими поправками. И сделаю как время будет. (Проблема - у меня упала флэшка и после этого не могу востановуить систему чтобы работала на все 100%, постоянно что-то отваливается)
Alex
Сообщение Alex »
Немного не в тему.
Мне вот давно интересно как бы так сделать, чтобы нажать кнопочку и сохранить всё, что наваял в МДМ в архив. А потом установил последний дистрибутив (возможно на другой машине) и всё (объекты, скрипты и т. д., но без данных) залил на новую систему.
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня через бекап такое получается. Но почему то всеравно чтонибуть да отваливается
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Скачал архив, распаковал в папку MajorDoMo
В домашнюю страницу вписал код из my_test_s2.php
Получил результат
Не обижусь, скажите что не так делаю.
И скажите как надо
Ivan
Сообщение Ivan »
Если вы скачали архив от Alex -то там my_test_s2.php
Если мой - то там test_s2.php
Lewcom
Сообщение Lewcom »
От Alex.
А в самих файлах надо чтото менять, и первые два пункта правильно?
Переделал с вашим архивом - результат тот же.
На белом фоне датчики прощупываются, но не видно, при нажатии выдает
Not Found
The requested URL /s2/grapsh.php was not found on this server.
Ivan
Сообщение Ivan »
А вы архив куда распаковали?
test_s2.php и папка s2 - должна быть в корне
если не так. То нужно менять пути в test_s2.php
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Корень имеется ввиду C:\_majordomo\
или диска C:\
у меня Windows XP.
Извините за глупые вопросы :oops:
Alex
Сообщение Alex »
Может быть корень
C:\_majordomo\htdocs\
