[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
K070HY
Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение K070HY »
tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:16 pm
dima200 писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:09 pm Подправил, спасибо!
Определилось только одно устройство хром каст, Гугл хоум не определился почемуто хотя в одной подсети включен и управляется с телефона (проверил). Да и вообще в подсети устройств разных валом, а почемуто определился один хромкаст.
тут еще вопрос есть - настройка самой винды ...
из моих записей - может что и упущено
Для установки правильного адреса в виндовс :
в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Исправляем строку на нужный айпи адрес
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 192.168.1.30 localhost
в файле C:_majordomo\pms_config.ini в строке 33 изменяем на тот же адрес...
[http]
--- Defines the hostname that should be shown in the browser url and that is used for the apache server
--- At the moment only IP addresses or the placeholder {local_ip} is allowed.
HostName=192.168.1.30
Добрый день, господа!
Установил модуль, сделал, как указано выше, но все равно вылазит ошибка при сканировании устройств
Fatal error: Cannot redeclare getLocalIp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\terminals.class.php:116) in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\ssdp_devices_scan.inc.php on line 190
Сообщение tarasfrompir »
K070HY писал(а): Сб ноя 17, 2018 12:32 pm
[http]
это новенькое - но поправимое - к вечеру будет готово
реквест подал - ох уж єти мне изменения в ядре... :oops: :oops: :oops:
K070HY
Сообщение K070HY »
tarasfrompir1 писал(а): Сб ноя 17, 2018 3:58 pm реквест подал - ох уж єти мне изменения в ядре... :oops: :oops: :oops:
Увы, но не помогло, ошибка осталась :(
Kvantos
Сообщение Kvantos »
У меня бесконечный поиск. В сети есть один хромкаст
K070HY писал(а): Пн ноя 19, 2018 9:01 pm
мажорика обновил ? минимум на позавчера...
Kvantos писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:18 pm У меня бесконечный поиск. В сети есть один хромкаст
по твоему вопросу не знаю что сказать - попробуй обновить мажорика и модуль - а потом отпишись - ...
И еще модуль работает в одном сетевом диапазоне - может с чем то у тебя там проблеммы ?
K070HY
Сообщение K070HY »
tarasfrompir1 писал(а): Вт ноя 20, 2018 7:51 am
Все работает, спасибо! Нужно было не только мажора обновить, но и модуль.
K070HY
Сообщение K070HY »
K070HY писал(а): Ср ноя 21, 2018 9:42 am
А вот еще момент такой. Модуль отсканировал все устройства, вывел список. Есть Колонка "Действие", там либо добавить в простые устройства, либо посмотреть инфу. Так вот инфа на все устройства одна и таже.
K070HY писал(а): Ср ноя 21, 2018 9:55 am А вот еще момент такой. Модуль отсканировал все устройства, вывел список. Есть Колонка "Действие", там либо добавить в простые устройства, либо посмотреть инфу. Так вот инфа на все устройства одна и таже.ssdp.jpg
По поводу инфы знаю - но ошибок ПОКА не нашел... Чего то другим занят...
ПС
Ах ты жадина мою спасибку забирал... НУНУНУ :D
