Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
- TimonDK
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
В какой переменной храниться с какого терминала пришел запрос?
Поясню:
сижу в зале и говорю "включи свет"
МДМ смотрит, что запрос пришел с терминала, расположенного в зале,
и включает свет в зале
Поясню:
в переменной
global $username;
Добавляй где надо вручную
$rec = array();
$rec['MESSAGE'] = $ph;
$rec['ADDED'] = date('Y-m-d H:i:s');
$rec['ROOM_ID'] = 0;
$rec['MEMBER_ID'] = 0;
$rec['SOURCE'] = '';
$rec['IMPORTANCE'] = $level;
$rec['ID'] = SQLInsert('shouts', $rec);
- tarasfrompir
Функция sayTo или sayReply подразумевает передачу сообщения на терминал.
При чем тут чат ? Это же ведь адресное сообщение и его если по уму надо выводить в терминале....
В крайнем случае сделайте в коннекте предложение и проголосуйте за него.... Будут голоса - будет сделано...
ПС Никто не говорит что это плохая мысль... Я тоже за .... Но блин врятли примется реквеста - в данном направлении.. Поэтому голосуйте
- tarasfrompir
а что за терминал планируется использовать ? если можно то поподробней
- TimonDK
Пока в процессе разработки общей концепции на бумаге. В качестве терминала в каждой комнате планирую апельсинку по ключевому слову или планшет, но пока больше склоняюсь в сторону первогоtarasfrompir1 писал(а):а что за терминал планируется использовать ? если можно то поподробней
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
- tarasfrompir
так тебе мажордроид апи использовать надо и этот процесс разработки уже сделан давно людьми ...
Ну или свое писать - так там есть переменная
$rec['ROOM_ID'] = 0; и
которых достаточно для идентификации местоположения терминала... и пользователя
- TimonDK (Ср ноя 21, 2018 10:30 am)
- tarasfrompir
Теперь выдает сайту и в чат.... По вашим просьбам
- igrok (Вт ноя 27, 2018 2:08 pm)
Подскажите, как сделать так, чтобы при вводе команды в чат говорили динамики того терминала, с которого этот чат запущен, а не с сервера?(Планирую вообще сервер отключить от колонок и оставить только терминалы)
