Камера Sony PS3 Eye в качестве микрофона.
Перепробовал несколько разных бюджетных микрофонов, конденсаторные, всенаправленные, с подключением через USB и джек, стерео, моно, но идеала так и не отыскал. Неплохо себя показал микрофон на вебкамере OKLICK lc-105m направленный в сторону источника звука. Увидел статью Мой взгляд на вопрос голосового управления в MajorDoMo из которой узнал что в камере Sony PS3 Eye аж целых четыре микрофона, как не попробовать?
Сервер МД стоит на WIN10_64, драйвер для камеры использовал CL-Eye-Driver-5_3_0_0341, встал нормально, камера и микрофон работали, но потом микрофон почему-то работать перестал, в диспетчере устройств висит восклицательный знак, переустановка драйверов не помогает. До того как микрофон работал, из минусов заметил что в панели управления звуком, в закладке запись нет возможности добавлять чувствительность микрофона, что крайне важно в нашем случае.
У кого нибудь есть опыт использования камеры Sony PS3 Eye в качестве микрофона для ChromeGateMJD?
Re: Камера Sony PS3 Eye в качестве микрофона.
PS3 Eye в виду ограниченности возможностей драйверов для винды не будет работать в браузерах вообще. Сам плагин ChromeGateMJD тут не причем. Существует платная версия драйверов, возможно, на них заведется.
Я знаю один случай успешного использования этой камеры с плагином хрома. Но там винда XP.
https://t.me/MajorDoMoRu/84076
https://t.me/MajorDoMoRu/84092
Драйвер что я скачал (Driver-5_3_0_0341) видимо и есть тот самый платный, вот тут на ихнем форуме как раз народ и жалуется:
https://codelaboratories.com/forums/viewthread/1303/P0/
Да, жаль, отличный видимо был бы микрофон для МД.
Что ж, продолжим поиски идеального микрофона.
Глаз в рамках мажора прекрасно работает на малинке. Никто не мешает сервер оставить на винде, раз почему-то хочется бороться с творением сумеречного индусского разума, а для голосового ввода прикупить малинку zero и подключить глаз к ней - бюджетно и гораздо надёжнее чем хром + винда.
Ну или если хочется всё в одном флаконе и под виндовс, то есть кинект - камера от другой приставки - там тоже микрофонный массив. Стоит правда в лучшем случае в 2 раза больше глаза, но зато есть камера, которая будет гораздо лучше различать людей
Если в винде продвинутый пользователь, то в линуксах полный ноль, поэтому малинки и ей подобные обхожу стороной
Посмотрел Microsoft Kinetic, он гораздо больше и значительно дороже, да и камера не всегда нужна рядом с микрофоном, в идеале конечно небольшой, компактный и чувствительный микрофон или массив за разумные деньги.
Ну хозяин - баринskyrider писал(а): Вс ноя 18, 2018 6:44 pm Если в винде продвинутый пользователь, то в линуксах полный ноль, поэтому малинки и ей подобные обхожу стороной
Что касается кинекта - Kinect XBOX 360 можно поймать за 25-30 евро - это конечно дороже чем PS Eye и размер больше, но зато к винодовс его подключить проще
По поводу малинки конечно согласен, отличная бюджетная платформа, и да, копипастом команд можно поднять легко сервер или терминал, но к сожалению если что то пойдет не так, этого не достаточно, и каждый раз нужно будет постоянно искать инфу или просить помощи по форумам, а с виндой я сам договариваюсь. Да и мини ПК мой под Win10 более чем устраивает, на нем кроме сервера МД еще возложена функция мультимедиа центра (ТВ, радио, музыка, легкие игры), хорошо встало ПО Линия для IP видеокамер, файловое хранилище, можно инет серфинг, ютуб если другие компы заняты ну и т.д.
Поэтому продолжаем искать компактный и чувствительный микрофон или массив за разумные деньги.
Попробуй https://voxcommando.com/
Это виндовый софт. С ним ps3 eye должна работать. Чтобы передавать распознанный текст в МДМ, там есть плагин HTTP клиентом.
Пытаюсь прикрутить камеру PS eye к RP3 (os Raspbian), пока безрезультатно. Если у кого есть положительный опыт работы с этой камерой, то опишите Ваш путь к успеху.
Подключил камеру, привел /etc/asound.conf к такому виду (в качестве микрофона - глаз, в качестве выхода - usb звуковая карточка)Kvint писал(а): Пт дек 07, 2018 7:00 am Пытаюсь прикрутить камеру PS eye к RP3 (os Raspbian), пока безрезультатно. Если у кого есть положительный опыт работы с этой камерой, то опишите Ваш путь к успеху.
pcm.dsnooper {
type dsnoop
ipc_key 816357492
ipc_key_add_uid 0
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:1,0"
channels 1
pcm.dmixed {
type dmix
slave {pcm "hw:2,0"
rate 48000}
ipc_key 555555
pcm.!default {
type asym
playback.pcm "dmixed"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "dsnooper"
Перезагрузился. Поставил snowboy как написано на сайте - в принципе всё. Сначала использовал переделанный проект GassistPi (конфиг алсы оттуда) , теперь стоит переделанный MDMAssist первой версии. Вроде работает всё.
Конечно есть проблема с регулированием уровня записи, но она решается либо выставлением ключа audio_gain у snowboy, либо установкой pulseaudio и pavucontrol (но нужен графический интерфейс)
