[Модуль] Charts (charts)
Ivanov_SV
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение Ivanov_SV »
А можно как-нибудь убрать с графика его название? А то очень много места сверху занимает. Или, хотя бы, уменьшить интервал между названием и графиком.
и когда я его пытаюсь потом вставить в Dashboard - он туда не влезает (пока не растянешь размер виджета панели до 5, а это много).
График с цветовой индикацией выхода величины за пределы на примере напряжения сети и потребляемой мощности.
https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog210.html
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
skysilver писал(а): Чт дек 13, 2018 11:58 am График с цветовой индикацией выхода величины за пределы на примере напряжения сети и потребляемой мощности.
Спасибо!!!
Как сделать для нескольких графиков?
У меня три фазы.
EvgenyG писал(а): Чт дек 13, 2018 12:52 pm Как сделать для нескольких графиков?
У меня три фазы.
Не знаю. Не ковырял. Мне это не актуально.
chimik
Сообщение chimik »
config => {
config.colors = ["yellow","green","blue"];
config.series = [{
tooltip: {
valueSuffix: ' °C',
marker: {
enabled: true,
radius: 1,
states: {
hover: {lineWidth: 4}
tooltip: {
valueSuffix: ' °C',
marker: {
enabled: true,
radius: 1,
states: {
zones: [{
value: 0,
color: '#FF00FF'
value: 10,
color: '#7cb5ec'
color: '#90ed7d'
tooltip: {
valueSuffix: ' °C',
marker: {
enabled: true,
radius: 1,
states: {
zones: [{
value: 0,
color: '#4169E1'
value: 10,
color: '#E0FFFF'
color: '#00FF7F'
Расписываешь графики в config.series через запятую. Главное в скобках не заблудиться. У меня тем-ра.
Lerych
Сообщение Lerych »
добрый вечер!
Заметил такую строку в options.lang = : printChart: 'Напечатать график',
А как вывести на печать или сохранить график, чего-то у меня нет никаких кнопок. Как их активировать?
Сообщение xor »
Lerych писал(а):добрый вечер!
В оригинале хайчартс интересная кнопка с выбором типа картинки сохранения. К сожалению, ее в модуль Чартс не перетянули(
Lerych
Сообщение Lerych »
xor писал(а): Чт дек 13, 2018 9:54 pm
Понятно. Жаль, было бы полезно.
rpr
Сообщение rpr »
Подскажите пожалуйста, а куда делся Тип графика "spline"?
Установка от December 25, 2018 (19:36)
olehs
Сообщение olehs »
rpr писал(а): Вт дек 25, 2018 8:23 pm Подскажите пожалуйста, а куда делся Тип графика "spline"?
Он появляется только у тех свойств, у которых включена история
