- andrey040670
Да, так работает.
У меня все равно после нажатия Get Data идет бесконечно долго идет: "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени". После отмены загрузки появляются данные, но, например, данные "Ощущение погоды" отсутствуют.LuckyFIA писал(а): Сб ноя 17, 2018 12:25 pm Если в файле get.inc.php заменить $otvet=gzdecode($file); на $otvet=$file; то работает.
Похоже Яндекс стал отдавать данные в не запакованном виде
- LuckyFIA
Да у меня тоже довольно долго обновляются данные, в среднем около минуты на каждый город
У меня вообще этот процесс бесконечен, судя по всему.LuckyFIA писал(а): Сб ноя 17, 2018 7:09 pm Да у меня тоже довольно долго обновляются данные, в среднем около минуты на каждый город
Александр282
Давно заметил что в скинах 2 отсутствует иконка с изображением cloudy-and-snow .
У кого не отображается нужно закинуть /var/www/html/templates/yandexweather/img/skin/2
- LuckyFIA
Проблему с долгим обновлением удалось решить путем использования curl вместо file_get_contents
- get.inc.php.txt
- (22.29 КБ) 600 скачиваний
- LuckyFIA
И ещё заметил падение cycle_yandexweather.php при ручном обновлении
Спасибо, внес изменения в репозиторий. Столько тут всего произошло в мое отсутствие.
overcast-and-wet-snow эта тоже отсутствуетАлександр282 писал(а): Вс ноя 18, 2018 2:21 am Давно заметил что в скинах 2 отсутствует иконка с изображением cloudy-and-snow .
А "ощущается" вернется?directman66 писал(а): Вс ноя 18, 2018 12:10 pm Спасибо, внес изменения в репозиторий. Столько тут всего произошло в мое отсутствие.
