Установка на Ubuntu
Ivan
Re: Установка на Ubuntu
Сообщение Ivan »
Вопрос у меня на raspian на "sudo start majordomo" пишет "sudo: start: command not found" - что не так делаю?
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
а файл majordomo.conf в /etc/init/ есть?
Ivan
Сообщение Ivan »
/etc/init/majordomo.conf
description     "MajorDoMo"
author          "http://smartliving.ru"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
console none
respawn
post-start script
echo "`date` : $UPSTART_JOB started" >> /var/www/debmes/$UPSTART_JOB.log
end script
exec /usr/bin/php /var/www/cycle.php
post-stop script
echo "`date` : $UPSTART_JOB stoped" >> /var/www/debmes/$UPSTART_JOB.log
end script
lysanev
Сообщение lysanev »
Вопрос автору: а не могли бы вы сделать вируалку с настроенным полностью ПО, скажем на последнем Ubuntu Server под, например, Vmware?
azh122
Сообщение azh122 »
методом тыка VPS на DO все же поднял:
Итого:
Ubuntu 12.04
далее по:
https://www.digitalocean.com/community/ ... -on-ubuntu
ну и поверх по основной инструкции:
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
reboot - и можно уже играться
(13.10 ну никак не завелось - все рекондации перепробовал)
ignat99
Сообщение ignat99 »
azh122 писал(а):методом тыка VPS на DO все же поднял:
Итого:
Ubuntu 12.04
далее по:
Тестовый запуск на облаке Телефоники:
http://130.206.82.94/
Linux amico-webtest.novalocal 3.11.0-15-generic #23-Ubuntu SMP Mon Dec 9 18:17:04 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Сам сервер работает. Данные на облако собираемся перебрасывать через MQTT.
MQTT сервер:
130.206.83.47:1883
Если кому надо можно этот использовать, всё равно на облаке стоит.
mqtt.tar.gz
Публикация данных от сенсора на MQTT сервере и взятие данных с сервера.
(39.82 КБ) 1028 скачиваний
Если кому нужны бесплатные VPS - брать тут:
http://lab.fi-ware.eu/
Как настраивать рассказывают тут:
http://stream.globalplaza.org/videos/fi ... _1_2014_01
Marazmatik
Сообщение Marazmatik »
Установил все по инструкции на 13.10 и на 13.04 пробовал, все одинаково
в браузере пусто, а в логах апача следующее
[Wed Feb 12 17:49:17 2014] [error] [client 10.77.0.115] PHP Notice: Use of undefined constant SETTINGS_SITE_LANGUAGE - assumed 'SETTINGS_SITE_LANGUAGE' in /var/www/test.php on line 24
DiArt
Сообщение DiArt »
чтоименно не получается?
На какой системе установлена MDM?
Я в CONNECT
Marazmatik
DiArt писал(а):чтоименно не получается?
Linux myhome 3.8.0-19-generic #29-Ubuntu SMP Wed Apr 17 18:16:28 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
DiArt
Сообщение DiArt »
Выкладывай скриншоты тогда от локалхоста. Там и разберемся.
P.S. Что за версия Ubuntu так и не понял....
Я в CONNECT
