[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Eraser
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение Eraser »
v0.7
  • просмотр видео с камер (увеличение изображения)
  • отображение цвета на выключателях типа RGB
  • изменено использование Font Awsome (нужно указывать иконку полностью, например fas fa-moon, far fa-moon)
  • исправления
Connect ---- Telegram
Руслан
Сообщение Руслан »
http://ip/dashui/api/rooms
Не работает.
Последний раз редактировалось Руслан Пн окт 29, 2018 9:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Сообщение Eraser »
Руслан писал(а): Пн окт 29, 2018 9:22 am http://172.16.21.209/dashui/api/rooms
Не работает.
viewtopic.php?f=5&t=5715&sid=5a2031a4d4 ... =70#p88459
Руслан
Сообщение Руслан »
Настройки менял, даже php7 попробовал добавить.
Eraser
Сообщение Eraser »
Руслан писал(а): Пн окт 29, 2018 9:31 am Настройки менял, даже php7 попробовал добавить.
это точно не будет работать
проверяйте
http://172.16.21.209/api/rooms
Zaezd2008
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение Zaezd2008 »
Аналогично последнему сообщению. http://172.16.21.209/api/rooms это работает, viewtopic.php?f=5&t=5715&sid=5a2031a4d4 ... =70#p88459 это сделано
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.8
+ установка цвета для RGB устройства
+ запрос API по адресу api.php
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.9
*локализация en, ru
PS если нужно для других языков, то помогите с переводом
Последний раз редактировалось Eraser Пт ноя 16, 2018 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarasfrompir »
где переровдить ?
Eraser
Сообщение Eraser »
tarasfrompir1 писал(а): Пт ноя 16, 2018 2:15 pm где переровдить ?
перевести файл в аттаче, и отправить мне
en.js
(991 байт) 618 скачиваний
