Сеть беспроводных устройств на Arduino
Re: Сеть беспроводных устройств на Arduino
elik745i писал(а): Вот скриншот одной из ошибок, выскочила после часа работы программы.
Как оказалось, в дистрибутиве лежит не самая свежая версия ArduinoGateway -- более свежая была на сайте. В следующем дистрибутиве обновлю, а пока можно скачать по ссылке: http://smartliving.ru/download/arduino_gw_04.zip -- здесь проблема с окном ошибки уже исправлена по идее.
elik745i
Сообщение elik745i »
Да конечно есть все, что надо, просто я пока все еще осваиваю языки программирования и мне не очень пока понятно по какому пути идти, все еще использую примерчики и методы описанные в нете.
В общем реализовал я снятие сигнала с датчиков и высвечивание их на сцене, сцену сделал сам, правда я всегда иду по сложному пути и пришлось в 3Д (в максе) создать дом, и все остальное в нем, получилось вот так:
фасад...
первый этаж..
второи..
пока еще работаю над мансардой и генератором...
Далее хочу сделать управление резервным генератором по сигналу с сервера, который в данный момент в разработке (ардуино, большая печатная плата с релюшками и датчиками), плату генератора уже собрал, более или менее сносную менюшку написал, правда есть еще над чем поработать, доработать интерфейс.. вот он:
печатная плата, использовал прогу для новичков Fritzing, заказал в китае (5раз дешевле, чен через прогу!!!):
сам сабж:
a вот за что меня дома не любят :-):
вот сюда запихну сервер:
прикидываю размерчики...:
http://s020.radikal.ru/i719/1311/1d/dcd513910528.jpg
Как только закончу эту часть напишу статью, надеюсь опубликуете тут...
Короче, мне какая помощь не помешает на данном этапе: нужен примерчик, иначе не пойму, как создать кнопку на сцене, далее запрограммировать ее посылать команду через ЮСБ на ардуино, та через радиоузел на приемник, а та уже будет управлять....
Если есть такой пример поделитесь пожайлуста или опишите в подробностях как сотворить :-)
elik745i
класс, тестирую!!!
elik745i
Вообщем вот как теперь:
окна с ошибкой не появляется, но при долгом соединении ошибка всеже выходит, говорит сокет еррор, как я понимаю скорее проблема не в программке arduinoGW а скорее в MajorDomo, почему то при отсутствии передачи более чем на
несколько секунд или же там где то буфер переполняется, вот скриншот, как видно MajorDomo перестала обновлять, то есть принимать данные вчера в 15:44:
Вот, что получается при попытке остановить сервис и заново запустить:
то есть ничего, помимо этого программка тормозит страшно и откликается очень медленно на команды, что говорит о пере заполнении ее буфера что ли...
А вот после полной перезагрузки программы:
Как видно все заработало и прога начала передавать данные в MajorDomo.
Сергей можно с этим что то сделать?
как быстрое решение могу предложить сделать так, при появлении ошибки подать команду на перезагрузку программы, если конечно же это возможно?
Благодарю...
Видимо в самом деле какая-то накладка идёт при частом обращении к MajorDoMo из ArduinoGW. Попробую разобраться.
elik745i
Еще если есть возможность рабочий примерчик передачи данных с MajorDomo обратно на релюху к примеру через туже связку:
MajorDomo->arduinoGW->ардуино->433Мгц радио модуль ------приемник->ардуино->реле
может где обсуждалось, не нашел...
Благодарю сударь!
Ze_side
Сообщение Ze_side »
Госопода, всё перерыл, но так и не нашёл ответа на свой глупый вопрос .
почему на ресивере MX-05V 4 ножки?? не пойму как подключить, к сожалению гугл помочь мне не смог ( или из моря информации я не смог выделить нужное) .
GND, Vcc понятно, интересуют именно 2 ножки для DATA
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Там же видно,что обе средние ножки вместе соединенны - можно подключать на любой.
А 4 ноги скорее всего для надежности сделано чтобы сидел в разъеме лучше,т.к. модуль большой ,в отличии от передатчика,
Ze_side
Сообщение Ze_side »
MaksMS82, спасибо!
Обратить на это внимание не позволил опыт, отдалённо помню универские курсы по электроники, по этому, можно сказать с 0 грызу)
azh122
Сообщение azh122 »
Может кто знает протокол вот таких выключателей? - http://lanbon.cn/product.asp?bid=26
Формат команд для управления другими выключателями интересует.
С остальным (инициализацией и пр. для A7102C) разобрался. Даже могу одиночными пощелкать. А дальше - затык.
Или может есть альтернатива с обратной связью и известным протоколом? Готовые и не дорогие
