Предлагаю собрать в одном месте команды, где лежат логи и т.п.
То что поможет новичкам не особо знакомым с linux.
Лазить по форуму - искать - очень много времени тратиться.
Сам уже много времени потратил на попытки хоть как то настроить МД.
Еще приходится и изучать тонкости ОС.
Накидаю что сам нашел.
Что если не правильно поправьте, гуру.
Запустить цикл вручную:
php /var/www/cycle.php
Остановить сервис МД:
sudo service majordomo stop
Сразу после загрузки системы команда
sudo systemctl | grep "php\|nginx\|apache\|sql\|maria\|majordomo"
покажет, что запущенные сервисы
Список каталогов с логами:
- /var/log
- /var/log/apache2
- /var/log/mysql
- /cms/debmes
/var/www/debmes
Проверка состояния mqtt:
sudo service mosquitto status
Список команд для linux_Majordomo
Re: Список команд для linux_Majordomo
А БЗ читал? Частично там уже собрана инфа.
https://kb.smartliving.ru/logi-sistemy-i-moduley
https://kb.smartliving.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/
И БЗ читал и форум штудирую.skysilver писал(а): ↑Ср ноя 14, 2018 8:05 pmА БЗ читал? Частично там уже собрана инфа.
Но везде всего почучуть, а хотелось бы что бы было где то в одном месте. минимум воды, одна только техническая информация.
Для начала нужно убедиться, проверить, продиагностировать все ли нормально с системой, все ли встало правильно...
А то копаешься, копаешься, читаешь 10 страниц форума, а оказывается вся проблема в какой то мелочи.
Кидайте сюда или создайте свою тему, где будет сборник команд, для диагностики, перезапуска сервисов и служб и т.п.
Проверить MySQL запущен ли?
Посмотреть наличие процессов mysql.
Открыть в браузере http://IP_MDM/phpmyadmin4
(Логин root, пароль пустой, если сам не менял)
Последний раз редактировалось vovankin Сб ноя 17, 2018 7:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Поддерживаю тему, многим начинающим в т.ч. и мне может пригодиться.vovankin писал(а): ↑Чт ноя 15, 2018 7:10 pm
Можно ещё кроме БЗ посмотреть и блог, иногда довольно доступно написано.
Например:
Logrus Программы
directman Команды для работы с базой данных напрямую
и др.
Довольно часто (но не всегда) проще разобраться и немного понять, чем написать инструкцию, которая поможет понять материал другим.
А вы точно linux используете?
