woow
Сообщение woow »
Кто может поеснить в чём тут проблема. МД You are here: Control Panel / system_errors:
./scripts/cycle_xiaomihome.php
1111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php
 --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-13-cycle_xiaomihome.php.txt]
1111111
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(446): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Содержание этого тхт:
23:07:50 Running cycle_xiaomihome.php
23:07:50 Init Xiaomi Home
23:07:50 Bind IP - 0.0.0.0
23:07:50 Gate IP - 192.168.1.10
23:07:50 Cycle debug - yes
23:07:50 DebMes debug - yes
23:07:50 Heartbeat debug - yes
23:07:50 Socket created
23:07:50 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
23:07:50 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
23:19:47 Running cycle_xiaomihome.php
23:19:47 Init Xiaomi Home
23:19:47 Bind IP - 0.0.0.0
23:19:47 Gate IP - 192.168.1.10
23:19:47 Cycle debug - yes
23:19:47 DebMes debug - yes
23:19:47 Heartbeat debug - yes
23:19:47 Socket created
23:19:47 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
23:19:47 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
23:27:37 Stopping by command REBOOT or ONETIME cycle_xiaomihome.php
Raspberry Pi 3B+
igorewa
Сообщение igorewa »
Аналогичная ошибка которая появляется переодически каждые 1-2 дня, но самое интересное что у меня нет не одного устройства, шлюз и переферия только едут ко мне, решил просто установить модуль и почитать ветку форума.
Лог 11/12/2018 20:39:28
11111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-11-12-cycle_xiaomihome.php.txt]
11
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
при каждом обновлении из маркета любого модуля, будет ошибка у этого модуля (забейте), просто мдм его якто сильно любит
woow
Сообщение woow »
решил кубика устроит на работу- управлять люстрой.
Для начала решил попробовать поворот на 90 включает одну лампу, следующий поворот 90 вторую и т.д., когда все уже светят поворот 90 начинает по одной выключать.
Это конечно не принципиально но для теста сойдёт.Написал такой код и он чётко не работает имеет место хаотичность, то одна лампа то сразу две или не какой реакции:
if (gg(lustra.lampa1)==0 && if gg(lustra.lampa2)==0){
get(http://...lampa1=ON);}
 if (gg(lustra.lampa1)==1 && if gg(lustra.lampa2)==0){
get(http://...lampa2=ON);}
if (gg(lustra.lampa1)==1 && if gg(lustra.lampa2)==1){
get(http://...lampa1=OFF);}
if (gg(lustra.lampa1)==0 && if gg(lustra.lampa2)==1){
get(http://...lampa2=OFF);}
ещё такой, может он лучше, но теперь пока не на чём испытать (не дома):
else if (gg(lustra.lampa1)==1 && if gg(lustra.lampa2)==0){
else if (gg(lustra.lampa1)==1 && if gg(lustra.lampa2)==1){
else if (gg(lustra.lampa1)==0 && if gg(lustra.lampa2)==1){
а может быть что то более грамотное предложите?
Raspberry Pi 3B+
Ну блин...я уже устал предлагать если честно, но ещё раз (наверное уже пятый) повторюсь...ПОЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА МАНУАЛЫ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПИСАТЬ КОД!!!
Если вы не знаете как ту или иную конструкцию использовать, ну не поленитесь загуглите "php использование if". Первое что выдаст гугл это вот эта страничка http://php.net/manual/ru/control-structures.if.php. Там черным (иногда даже разноцветным) по белому написано как использовать конструкции, и несколько примеров. Например пример с несколькими условиями
if( ($a==1 || $a==2) && ($b==3 || $b==4) && ($c==5 || $c==6) ) {
    //do that something here.
Т.е. в вашем случае
if (gg(lustra.lampa1)==0 && gg(lustra.lampa2)==0){
откуда там сраная дополнительная if взялась, которая скорее всего и ломает вам логику - я хз. Простите накипело.
И кстати объекты и свойства должны быть в кавычках или апострафах. url в функции getUrl тоже. И да...сама функция не get а getUrl скорее всего. Вообще не понимаю как "это" у вас хоть как то работает.
if (gg('lustra.lampa1')==0 && gg('lustra.lampa2')==0){
getUrl('http://...lampa1=ON');}
Вариант с elseif кстати более логичен, чем первый код.
woow писал(а): Ср ноя 14, 2018 11:44 amНаписал такой код и он чётко не работает
Он вообще работать не должен. )
Совет. Начни с рисования блоков в Blockly. Потом со временем перейдешь на php.
Ron
Сообщение Ron »
skysilver писал(а): Ср ноя 14, 2018 12:17 pm Совет. Начни с рисования блоков в Blockly. Потом со временем перейдешь на php.
Blockly помогает даже тем, кто с php норм. Лишний раз дает шаблон кода, который без ошибок,а там уже и подправить можно руками php ,если чего.
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Ср ноя 14, 2018 12:06 pm Вариант с elseif кстати более логичен, чем первый код.
Я очень извиняюсь за столь не грамотный образец, не хотел переписывать с памяти все адреса, названия да и if прилетел от копипасте. Я хотел изложит саму идею обработки и с условием if или ifelse, или ещё какие то хитрости можно использовать. хватило бы так:
if (lampa1==0&&lampa2==0){
Зажигаем lampa1;} и т.д.
думаю проблема что опрос условии по команде if происходит очень быстро, а сигнал от кубика длится дольше и тут получается как бы дребезг, на подобии механического контакта. Или проверил условие один раз и если произошло какое-то событие, больше условий не проверять например 30мили секунд.
Raspberry Pi 3B+
Ron
Сообщение Ron »
От куба приходит все реактивно.
Ротейт к примеру прилетает за 1 секунду.
skyrider
Сообщение skyrider »
Все датчики движения xiaomi aqara после сработки перестали пропадать со сцены, висит красный круг с надписью "только что" и не исчезает со временем как раньше. Свойство объекта XiMotion.status при этом постоянно равно 1, в модуле xiaomihome в колонке "Обновлено" время движения по датчику меняется. В мажоре ничего не менял, единственное обновил около месяца назад (до этого не обновлял долго).
Что делать не пойму, может кто сталкивался, есть мысли?
