ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Marss
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Сообщение Marss »
я думал как на видео просто строчки удалить( типа коменты с //. сейчас сделаю
Я пока новичок :mrgreen:
MJD на Windows+Mi Home+
Marss
Сообщение Marss »
skysilver писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:04 pm
Marss писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:03 pm
Ёпрст. А раскомментировать-то кто будет?! Убирай /* до и */ после.
Получилось! Благодарю!!!! Две недели голову ломал, все сам вычитать, найти ответ хотел))))
Marss писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:11 pm Получилось! Благодарю!!!!
Пжл-та. А благодарность на форуме принято выражать кнопкой "палец вверх".
evgenidro
Сообщение evgenidro »
Извините может не в тему недавно тут. Но есть идея по защите это openvpn на самоподписных сертификатах. подключатся с телефона есть как для IOS и так и для андроида программы официальные в плей марките openvpn. И еще nginx авторизация по личному сертификату. хотя вроде на Apache тоже есть возможность авторизоватся по сертификату. все это работает у меня на линуксе правда используется не для Majordomo. В будущем буду реализовывать именно для него. Если кому интересно могу рассказать. openvpn под виндой тоже можно реализовать. по авторизацию через личный сертификат на винде незнаю не сталкивался.
evgenidro писал(а): Чт ноя 15, 2018 1:03 pmЕсли кому интересно могу рассказать. openvpn под виндой тоже можно реализовать. по авторизацию через личный сертификат на винде незнаю не сталкивался.
Конечно, рассказывай. Вот здесь https://connect.smartliving.ru/blog.html
evgenidro
Ну пока конкретного описания или инструкции по настройке нет. и фактически все это делась для защиты другова веб интерфейса не majordomo. Когда буду делать для себя тогда может набросаю небольшой мануал а сейчас пока советом и в каком направлении копать могу подсказать. Инструкций очень много на эту тему.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Всем доброго времени,
расшарил доступ к умному дому через облако KeenDNS, в конфиг пхп раскомментировал домашнюю сеть, логин и пароль прописал.
но видимо при входе через облако от кенетика он думает, что я нахожусь в домашней сети и пароль не спрашивает.
то же самое и на телефонах.
как с этим быть?
IP естественно серый(живу не в городе, только мобильный интернет)
Mikik
Сообщение Mikik »
ZyaK писал(а): Ср ноя 28, 2018 10:54 am
как с этим быть?
Я решил проблему установкой TeamViewer. Для домашнего использования она бесплатная.
Как вариант юзать другие VPN-ы, или установить пароль для доступа в т.ч. из локальной сети.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
nick7zmail писал(а): Ср ноя 28, 2018 3:21 pm Как вариант юзать другие VPN-ы, или установить пароль для доступа в т.ч. из локальной сети.
думал об этом, но есть ли смысл? какова вероятность взлома облака с учётом того, что адрес достаточно длинный :?
пока думаю так пойдет, а там видно будет, может превращусь в человека, который будет камеру на ноуте и телефоне изолентой заклеивать :D
