[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Re: Модуль esp8266_wifiot
woow писал(а): Пн ноя 12, 2018 1:31 pm У меня тогда такой вопрос- А зачем вообще использовать этот модуль? Ведь можно обходится с Wifi-Iot как очередной ESP8266 с прошивкой (EspEasy, Tasmota...) с протоколами MQTT и управлением GET командами. Или я не прав?
Можно и без модуля и вообще без GET обойтись - одним только MQTT. Кому как хочется.
У кого-то вообще может не быть ESP с актюаторами, только датчики. В таких случаях модуля выше крыши хватает. А добавлять в модуль поддержку управления в условиях, когда возможные конфигурации железок ограничиваются только фантазией юзеров, это то еще удовольствие. Так что управление отдано на откуп самому юзеру, под его конкретную ситуацию.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
skysilver писал(а): Пн ноя 12, 2018 2:09 pm Можно и без модуля и вообще без GET обойтись - одним только MQTT. Кому как хочется.
Самое оптимальное решение...
sigment
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Сообщение sigment »
Подскажите, Wemos D1 mini + WiFi ioT + 2 реле. Далее создаю два свойства объктов под оба реле.
В методе logicAction прописываю скрипт под GPIO5 все работает отлично.
Тоже самое делаю под второе реле GPIO4 у него свойства Relay08.status как только прописываю метод, реле начинает включаться само:
if ((getGlobal('Relay08.status')) =="1")
getURL('http://192.168.1.163/gpio?st=1&pin=4&flash=1', 0);
} else if ((getGlobal('Relay08.status')) =="0")
getURL('http://192.168.1.163/gpio?st=0&pin=4&flash=1', 0);
Вроде все верно? Не пойму куда копать....
Накидаю скринов, може где-то косяк?
Снимок экрана 2018-12-11 в 0.19.28.png (488.41 КБ) 8024 просмотра
Вложение Снимок экрана 2018-12-11 в 0.20.29.png больше недоступно
Вложение Снимок экрана 2018-12-11 в 0.19.28.png больше недоступно
Наконец-то спойлер научился делать.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment »
Разобрался... Отвечу сам себе и может кто возьмёт на вооружение, что так бывает.
В общем просто создал новые свойства объектов со следующим порядковым номером Relay09 и реле перестало включаться само. Старое после удалил.
Хотя не понятно почему так... Я до вчерашнего дня с объектом под номером Relay08 ни каких действий не проводил, в плане, чтоб забыть где-то скрипт какой то подтереть оставшийся, который мог бы давать такой глюк... в общем загадка.
Mikik
Сообщение Mikik »
Попробуй на "Панели управления" задать поиск Relay08 в строке поиска. Может где еще есть.
mazahaka7sk
Сообщение mazahaka7sk »
sigment писал(а): Вт дек 11, 2018 11:00 pm Разобрался... Отвечу сам себе и может кто возьмёт на вооружение, что так бывает.
Такая же проблема появилась ночью реле само по себе включается и загорается свет в спальне мучался искал где этот глюк сейчас по пробую по твоей схеме
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
Sapizdullin
sigment писал(а): Пн дек 10, 2018 11:40 pm
Не рекомендую писать значение во флеш - не рассчитан он на это. Это актуально например для розетки или устройства подключенного на выход и которое должно включаться после перерыва электроснабжения. Ухайдокаете еспшку...
masterpro77
Сообщение masterpro77 »
Всем привет. Подскажите, пробовал на ESP-12 организовать глубокий сон на прошивке от WiFi-IoT. Замкнул контакты grio16 и RST. Нечего не получилось , модуль ушел спать и не просыпается в нужный интервал. Может дополнительные функции в прошивку добавить надо ?
дипслип на вайфай на самом деле так се идея. Вайфай при "просыпании" один хрен очень много энергии сжирает на подключение к точке доступа. Батарейки менять устанете. Не знаю как там с wifiiot, но в самописной прошивке юзал - всё работает...wifiiot мне тем и не нравится, что нельзя код просмотреть того, что получилось. И не подправить никак.
Step40
Сообщение Step40 »
Кто-нибудь сталкивался с проблемой , что модуль ESP8266 (Wifi-IoT) не видит ESP-01?
Загружаю прошивку , прописываю IP MD, но модуль отказывается видеть ESP, уже раза 3-4 прошивал, ни какого результат
