Интернет радио на ESP32
Хочу в ванную сделать радио. Интернет радио.
У меня уже есть одно на базе минироутера и OpenWRT.
Натолкнулся тут на интересный проект - https://github.com/karawin/Ka-Radio32
Интернет радио на базе ESP32. Управление осуществляется через web интерфейс и энкодером. Может работать через внутренний DAC на ESP32 или внешний — например VS1053. Декодирует аудио поток mp3 и AAC. Имеется эквалайзер и плэй лист на 255 строк.
Дешево - esp32 в обвязке - 5 баксов + усилитель доллар.
НО!!! Не могу сообразить, как этой системой управлять.
Изначально хотел присобачить обычный пульт от плеера в ванную и чтобы он отправлял сигналы Алисе, а она уже управляла ESP, НО я не могу найти такой пульт!!!! Планировал частоту 433, а нет таких, все ИК. Нужен пульт с минимум 5 кнопками - Станции <>, Громкость <>, On|Off
Посоветуйте что-нибудь, мозг что-то забуксовал. Может какое-нибудь еще более простое решение есть?
Re: Интернет радио на ESP32
Есть подобное на MQTT. Но то же самое на 8266 почище играет. Код дома. Только ночью выложу.
на 8266 я нашел только либо с использованием звуковой карты, либо можно только одну радиостанцию слушать(проект заглох)
Буду благодарен.
Mqtt хорошо, а как mqtt из ванной отправить команду?
Буду благодарен.
Со смарфона послав нужный топик
Повторю задачу, для тех, кто не любит читать - управление из ВАННОЙ комнаты. Моешься под душем и щелкаешь каналы, громкость регулируешь.
Оригинал кода для ESP32 бралОтсюда. У этого же автора есть и для ESP8266. Конкретно для ванной чуть модифицированный Здесь. Собрал оба. На 8266 понравился больше по качеству звука . Но терял станцию через пару часов. SD карту так и не завел - не понял куда включать её CS. Настраивается всё энкодером.
Спасибо. Видел эти проекты.
Не хочу VS1053 пользовать, хочу обойтись только ESP.
Тут основная задача даже не собрать все это, а найти, как этим управлять из ванной.
Решения пока не нашел, вот и спрашиваю совета.
Голосовые ассистенты, говорят, нынче в тренде.
Опыт подсказывает, что голосовой ассистент это всеж больше игрушка. Проще и быстрее кнопку нажать, чем что-то говорить. Я у себя не пользую, ну только для демонстрации.
Но за мысль спасибо, я чет упустил такое решение. Вот что зачем форумы нужны
Читать умеем. Но ставля перед собой такую задачу, надо понимать проблемы и ценник устройств влагозащищенных.
Колонок, пультов и прочее. А если нужны кнопки, то на малине коннектимся к GPIO и посылаем нужные топики в MQTT/
Вместо малины дешевле апельсин.
