Версия 0.6b
ErmolenkoM
Re: Версия 0.6b
Сообщение ErmolenkoM »
Satgate_M писал(а): Блин я обновился автоматом, но почему-то у меня в заголовке нет времени и даты. Очень бы хотелось получить. Как можно сделать?
Вот тут разгадка http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 8900#p8900
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Anton_kulibin
Re: Версия 0.6b
Сообщение Anton_kulibin »
Если как на моем скрине то я делал через html-блок вот код,
<html>
     <head>
<style type="text/css">
.container {height 50px; margin: 0 auto; overflow: hidden;}
.clock { margin:0 auto; padding:5px;  color:#fff; }
#Date { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:16px; text-align:center; text-shadow:0 0 5px #00c6ff; }
.layul {  margin:0 auto; padding:0px; list-style:none; text-align:center; }
.layli {  display:inline; font-size:22px; text-align:center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; text-shadow:0 0 5px #00c6ff; }
#point { position:relative; -moz-animation:mymove 1s ease infinite; -webkit-animation:mymove 1s ease infinite; padding-left:10px; padding-right:10px; }
@-webkit-keyframes mymove
0% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 10px #00c6ff;}
50% {opacity:0; text-shadow:none; }
100% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 10px #00c6ff; }
@-moz-keyframes mymove
0% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff;}
100% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff; }
</style>
$(document).ready(function() {
// Создаем две переенные с названиями месяцев и дней недели в массиве
var monthNames = [ "Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь" ];
var dayNames= ["Воскресенье","Понедельник","Вторник","Среда","Четверг","Пятница","Суббота"]
// Создаем объект newDate()
var newDate = new Date();
// Извлекаем текущую дату из объекта Date
newDate.setDate(newDate.getDate());
// Навыходе день, дата, месяц и год
$('#Date').html(dayNames[newDate.getDay()] + " " + newDate.getDate() + ' ' + monthNames[newDate.getMonth()] + ' ' + newDate.getFullYear());
setInterval( function() {
    // Создаем объект newDate() и извлекаем секунды текущего времени
    var seconds = new Date().getSeconds();
    // Добавляем начальный ноль к значению секунд
    $("#sec").html(( seconds < 10 ? "0" : "" ) + seconds);
    },1000);
    // Создаем объект newDate() и извлекаем минуты текущего времени
    var minutes = new Date().getMinutes();
    // Добавляем начальный ноль к значению минут
    $("#min").html(( minutes < 10 ? "0" : "" ) + minutes);
    },1000);
    // Создаем объект newDate() и извлекаем часы из текущего времени
    var hours = new Date().getHours();
    // Добавляем начальный ноль к значению часов
    $("#hours").html(( hours < 10 ? "0" : "" ) + hours);
    }, 1000);
</script>
</head>
<body>
<div>
<div class="container">
<div class="clock">
    <div id="Date"></div>
    <ul class="layul">
	    <li class="layli" id="hours"></li>
        <li class="layli" id="point">:</li>
        <li class="layli" id="min"></li>
        <li class="layli" id="sec"></li>
    </ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
CONNECT
Ivan
Re: Версия 0.6b
Сообщение Ivan »
Как правильно обновиться на линуксе не потеряв базу?
Anton_kulibin
Re: Версия 0.6b
1. Через панель управления сделать резервную копию.(при этом скопируется база)
2. Там же есть пункт обновиться.
3. Можно сделать вручную скачав с GitHub последнюю версию и распаковав ее в папку (/var/www/ если Majordomo туда установлен.
За то время сколько ползуюсь MajorDomo я еще базу не терял.
CONNECT
Ivan
Re: Версия 0.6b
Сообщение Ivan »
Если взять 6 января версию. У меня не появляется маркет
Если я в ручную записываю с github то говорит что нет свойства по моему ThisComputer.time
После этого откатываю данные - вроде всё ок
Потом нажимаю ещё раз обновить и пропадает история
Satgate_M
Re: Версия 0.6b
Сообщение Satgate_M »
Anton_kulibin писал(а):Если как на моем скрине то я делал через html-блок вот код,
<html>
     <head>
</style>
    },1000);
    },1000);
    }, 1000);
</script>
</head>
<body>
<div>
<div class="clock">
    <ul class="layul">
    </ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
Как раз то что надо! Спасибо!
Ivan
Re: Версия 0.6b
Сообщение Ivan »
Снес все поставил заново с http://smartliving.ru/download/_majordo ... 60b.tar.gz
В итоге та же проблема
Anton_kulibin
Re: Версия 0.6b
Не знаю что я не так сделал, из ГитХаба обновился, до 0.6 половина модулей не стала работать. откатился до 0.5 и обновился через админку, стало как мне надо и при этом все работает. Проблема с загрузкой истории Алисы тоже была, вылечилась перезагрузкой сервера.
CONNECT
Re: Версия 0.6b
Anton_kulibin писал(а):Не знаю что я не так сделал, из ГитХаба обновился, до 0.6 половина модулей не стала работать. откатился до 0.5 и обновился через админку, стало как мне надо и при этом все работает. Проблема с загрузкой истории Алисы тоже была, вылечилась перезагрузкой сервера.
Мистика :)
Что гитхаб, что обновление в админке использует одни и те же файлы. Может после обновления из гитхаба не удалялись файлы installed? Тогда могло не работать, т.к. не обновилась база данных без этого.
Anton_kulibin
Re: Версия 0.6b
Да, точно не удалял я и забыл про них совсем, возьму на заметку.
CONNECT
