Ещё немного обновлений
shefus
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение shefus »
skysilver писал(а): Вт окт 30, 2018 1:12 pm
Какие зависимости в юните прописал? У тебя БД не успевает запуститься.
[Unit]
Description=MajorDoMo
[Service]
Requires=mysql.service
Requires=apache2.service
Type=simple
WorkingDirectory=/var/www
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Нужен After
[Unit]
Description=Majordomo cycles
Requires=network.target mysql.service apache2.service
After=dhcpcd.service mysql.service apache2.service
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
ExecStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
KillSignal=SIGKILL
KillMode=control-group
RestartSec=1min
Restart=on-failure
[Install]
shefus
Сообщение shefus »
skysilver писал(а): Вт окт 30, 2018 1:19 pm Нужен After
Крутяк! Все починилось, пока полёт нормальный. СПАСИБО!
nightwind
Сообщение nightwind »
shefus писал(а): Вт окт 30, 2018 1:01 pm Ну, вот - обновился до Ubuntu 18, настроил все по инструкции, но
Переписал запуск sudo nano /etc/systemd/system/majordomo.service, из cron убрал.
Через терминал sudo systemctl start majordomo - отрабатывает без ошибки, циклы стартуют.
Но после ребута автоматом не стартуют.
Куда копать?
PS Нормально работать начал (при ручном запуске) при установке RSS модуля. Видно при обновлении "цепанулся" какой то кусок с RSS (у Сергея он наверно стоит), а т.к. у меня его не было, начал глючить....
systemctl enable majordomo - чтобы запускался автоматом.
olehs
Сообщение olehs »
Кто-то может мне объяснить последние коммиты в Альфе, связанные с уровнем сообщений на терминалах?
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L219
По-моему, я пропустил обсуждение...
Как можно убирать проверку уровня сообщений в светлое время суток? Я не говорю уже про обратную совместимость (у меня, например, на уровнях построена большая часть вывода сообщений). Да и при чем здесь вообще Темное время суток? :evil:
Такое впечатление, что PR-ы принимаются вслепую.
olehs писал(а): Вт окт 30, 2018 7:28 pm Такое впечатление, что PR-ы принимаются вслепую.
На гитхабе нужно отписываться. Тут смысла нет.
olehs
Сообщение olehs »
skysilver писал(а): Вт окт 30, 2018 10:07 pm
Там я первым делом отписался. Думал, может обсуждали это "нововведение" на форуме.
Сообщение tarasfrompir »
olehs писал(а): Вт окт 30, 2018 7:28 pm Кто-то может мне объяснить последние коммиты в Альфе, связанные с уровнем сообщений на терминалах?
вовсе не так - это писал я ..
так что все вопросы ко мне...
Правда сегодня я получил за эти рекевесты...
По правде говоря - никто не хотел такое делать...
Поэтому при совпадении звезд пришлось делать мне....
Спасибо Directman66... :shock: ()
ПС а что не так ?
И темное время суток при том чтобы при сообшении не низшего уровня оно уходило в сголосовое сообщение...
А нет то просто в чат
ППС Да и подправте если что не так...
PPPS Интересно - никто вообще не говорил что нужно-это или не нужно, а тут такая активность - аж радует...
В некоторых темах отписывался за эти обновления и НИКАКОЙ реакции... Коекто сказал вообще - нафиг оно нужно...
Поэтому я За обсуждение данного вопроса НО с примерами его решения... Чтобы уж отписатся в реквсет - так что бы от групы пользователей.. Я думаю что не откажут нам
имхо ничего страшного, но ... все- таки это пользователь должен решать что, как и куда у него ходит, а не приколачивать в ядре (правда там не понятно на оба состояния было)
блин выше при облачности и зимой вообще б все молчало?!
а пользователи, основная масса, эти режимы вообще не в состоянии настроить (
tarasfrompir1 писал(а): Вт окт 30, 2018 11:50 pm ППС Да и подправте если что не так...
Вертай все взад. )) Я тоже за устоявшийся механизм. Не надо усложнять логикой в коде ядра. Потом замучаешься вспоминать что-где, и почему оно работает так, а не иначе. Про рядовых юзеров уж вообще молчу.
Закрыто
