Версия 0.6b
- sergejey
- Site Admin
Версия 0.6b
Доступна для скачивания версия 0.6b. В неё вошли все исправления и доработки, которые делались последние пол года. Тем, кто обновлял свою систему через встроенную процедуру обновления либо вручную, устанавливать свежую версию не нужно. Остальным рекомедуется, но обязательно предварительно сделав резервную копию текущего состояния системы.
Re: Версия 0.6b
Сергей, спасибо! Теперь действительно все летает.
Давно Вас хотел попросить, нельзя ли внести ещё одну маленькую корректировочку? Дело в том, что я использую светлую тему и графики pChart на ней выглядят мягко говоря не очень. А все из-за того что в /pChar/index.php закомментирована 304 строчка:
//$Test->drawGraphAreaGradient(132,153,172,50,TARGET_BACKGROUND);
Приходится после каждого обновления ее раскомментировать и немного менять значения для градиента, вот на такую:
$Test->drawGraphAreaGradient(240,240,240,25,TARGET_BACKGROUND);
ну и чтобы точки не отображались, обычно комментирую 356 строчку:
//$Test->drawPlotGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),2);
Просто если бы это было уже в исходниках, не приходилось бы каждый раз лазить и менять в ручную. Если можно, фик с ними с точками хотя бы с градиентом для светлой темы внесите корректировку?
Re: Версия 0.6b
к этому еще бы добавить
в строке 480 файла ./lib/common.class.php заменить
safe_exec('mplayer '.$filename, $exclusive, $priority);
на
safe_exec('mplayer -af volume='.getGlobal('SpeechVolume').' '.$filename, $exclusive, $priority);
Удобно регулировать громкость алисы
Только после обновление приходится заново менять.
на
Re: Версия 0.6b
Доброй ночи всем.
Сергей, у меня после обновления в панели управления при редактировании "меню управления" не раскрываются списки меню с вложениями.
Т.е. на квадратик с плюсиком тыркаешь - раньше выезжали подменю и их можно было удалить, сейчас не выезжают((
Re: Версия 0.6b
electric писал(а):Доброй ночи всем.
Аналогичная беда.
Re: Версия 0.6b
Очиска кеша браузера вам поможет.
ErmolenkoM
Re: Версия 0.6b
Обновился, слетела главная страница
Ничего особо нужного не потерял, просто забавно
Добро пожаловать!
Спасибо, что пользуйтесь MajorDoMo -- открытой платформой домашней автоматизации.
Узнайте больше и присоединяйтесь к сообществу: Веб-сайт | Форум | Facebook страница
P.S. Вы можете изменить или удалить эту страницу через Панель управления (логин/пароль: admin / admin)
Buttons
Test !!!
Re: Версия 0.6b
Посмотри может создался index.html файл в корне
У меня так было вроде меняю нужные вещи а они не появляются, полез искать - нашёл index.html
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Anton_kulibin
Re: Версия 0.6b
Обновился вручную до 0.6 стиль меню изменился так и должно быть?
На обводку красным не смотрите, мне нравились плоские кнопки из последних обновлений, и в админке у меню исчезли функция Загружать дочериние элементы
- После обновления стало
- после обновления.png (75.62 КБ) 20929 просмотров
- Было до обновления
- Меню.png (29.59 КБ) 20929 просмотров
CONNECT
CONNECT
Re: Версия 0.6b
Блин я обновился автоматом, но почему-то у меня в заголовке нет времени и даты. Очень бы хотелось получить. Как можно сделать?Anton_kulibin писал(а):Обновился вручную до 0.6 стиль меню изменился так и должно быть?
