[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Stan писал(а): Ср окт 24, 2018 1:12 am Или, может, где-то можно создавать свои стили для графиков?
Можно полностью собирать их самостоятельно, какие хочешь, в элементах меню/сцен, домашних страницах с типом HTML-блок.
АПИ открытое https://api.highcharts.com/highcharts/
Примеры на форуме есть.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =23&t=2099
viewtopic.php?f=23&t=1783&start=10#p21288
Stan
Re: Модуль Charts
Сообщение Stan »
skysilver писал(а): Ср окт 24, 2018 1:27 am
Нашел нечто нужное https://api.highcharts.com/highcharts/a ... ons.labels , но как конкретно это реализовать в настройках графика (на скрине)? Просто ткните носом какой кусок кода вставить?
Пардон за нубство.
Последний раз редактировалось Stan Ср окт 24, 2018 2:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Stan
Re: Модуль Charts
Сообщение Stan »
belyay писал(а): Ср окт 03, 2018 4:57 pm Добрый день, подскажите как настроить правильно границы графика от 0 до 100 а то получается от 0 до 150, а 150% влажности не бывает.
https://ibb.co/gD1Grz
Спасибо
Тоже самое. Хотя в настройках ставлю мин и макс.
http://prntscr.com/l9nuwd
А результат вот:
http://prntscr.com/l9nv7e
cd1room
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение cd1room »
Почему нижний график отображаеться именно так?
Снимок экрана (32).png (34.16 КБ) 4495 просмотров
cd1room
Сообщение cd1room »
Как вывести срабатывание в хода в график. То есть график работы входа по времени. Извиняюсь что не по теме. и как вывести в таблицу время срабатывания входа.
cd1room писал(а): Чт окт 25, 2018 12:34 pm Почему нижний график отображаеться именно так?
Ахах)) забавно...судя по всему записалось сперва значение с новым таймштампом, потом закончилась обработка другого значения (тормознул скрипт к примеру на секунду), и потом записалось старое. А в график они вываливаются без сортировки по таймштампу, тупо по порядку добавления.
cd1room писал(а): Чт окт 25, 2018 2:46 pm Как вывести срабатывание в хода в график. То есть график работы входа по времени. Извиняюсь что не по теме. и как вывести в таблицу время срабатывания входа.
Где-то было на форуме. Не удобно с телефона искать.
cd1room
Сообщение cd1room »
Не критично но сам факт и вид графика интересен.
Как вывести в график значения ON, OFF?
Сообщение xor »
cd1room писал(а): Пт окт 26, 2018 7:43 pm Как вывести в график значения ON, OFF?
никак, ось У числовая же.
заведите дубль свойства с 0/1 вместо офф/он
R600
Сообщение R600 »
Подскажите, как бороться с такими артефактами на графике?
Подскажите, как бороться с такими артефактами на графике? Почему график иногда красивый, а иногда такой уродливый?
Данные поступают с дискретностью 10 сек, как на одной линии времени могут оказываться две точки? Что я делаю не так?
R600
Сообщение R600 »
Или вот, точки на уровне 1.6 кВт не существует в реальности, нагрузка включилась и выключилась через 10 сек. Почему получается точка на уровне 1.6 кВт и кривая, хотя в том месте где кривая, данные поступали 0.0 ?
