[Модуль] VeraLite (veralite)
Re: Модуль VeraLite
Сообщение directman66 »
Не видит. Вроде сохраняет, но до первого обращения и потом сбрасывает настройки. Как бы найти пароль к SSH. Многое бы прояснилось.
Судя по древности вэб морды micasaverde (первая прошивка на оф. сайте для роутера асус датирована 2008 годом), мне кажется врядли можно расчитывать на поддержку современного оборудования z-wave. Но не теряем надежды из "какахи" сделать "полезную какаху". :?
Задал вопрос тут https://www.z-wave.ru/forum/kontrollery ... t=40#25289
Re: Модуль VeraLite
Модулем Vera Lite кстати роутер увиделся.
serega.pte
Re: [Модуль] VeraLite (veralite)
Сообщение serega.pte »
Подскажите пожалуйста, а другие контроллеры Vera (Vera plus, Vera EDGE...) можно подключить к majordomo?
Я конечно не проверял, но вроде как все контроллеры vera (micasaverde) имет этот же API, поэтому должны работать.
vrnunya
Re: Модуль VeraLite
Сообщение vrnunya »
Кнопка сохранить общая (на последнем скрине она у тебя видна на заднем фоне). Т.е. Если ты просто открыл окно Zwave device, а потом закрыл "крестиком" то кнопки Save не будет. Если внес изменения (например, порт) то появляется Save. Тогда закрываешь окно "крестиком" и нажимаешь save.
Кстати не забывай, что это не Vera1, а роутер с прошивкой. Т.е. урезанный функционал.
Еще не могу понять, зачем изобретать велосипед, и засовывать свисток в роутер, когда в MD есть рабочий модуль?
Если работать на винде, то есть специальные программы и драйвера для свистков, которые позволяют добавлять данные (привязку диммеров, розеток и.т.д) в память свистка. А потом в MD модуль их сам подтянет.
directman66 писал(а): Вт окт 23, 2018 1:56 pm
Почему-то не сохраняется настройка порта. Может кто работал с Vera 1 и знает, как корректно указать порт? На нижнем скрине вроде место, где можно ввести адрес порта. Но отсутствует кнопка сохранить.
Вроде даже можно подключиться через SSH, если я правильно понял, пароль написан на задней крышке под паролем wifi. Где его взять не знаю..
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Logon_Vera_SSH
Windows
After you have downloaded PuTTY, run it directly.
To get shell acces to your Vera do this;
1. Under <Host Name> type the IP address of your Vera (for example: 192.168.1.24), leave Port number 22 alone, if needed, change connection type to SSH (default) and click <Open>.
2. At Login type:
root
hit <Enter>
The password you need is located on the label under your Vera unit assigned to "WiFI Pass".
Re: Модуль VeraLite
vrnunya писал(а): Пт ноя 02, 2018 9:15 am
Модуль z-wave (zwave) работает через установленное приложение z-way
с USB свистками:
ZMR_UZB_ZWAY http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... ndowslinux
ZMR_UZB_WD http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... rn-digital
и платой
ZMR_RAZBERRY_ANT http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... spberry-pi
для дешевого свистка
ZMR_UZB1 http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... -z-stick-4
требуется покупка лицензии за 4 560 руб http://www.5smart.ru/collection/prochie ... ziya-z-way
Покупать лицензию на z-way от компании z-wave.me пока желание не возникло, хотя ребя из команды произвели приятное впечатление.
По плану попробовать варианты готовых проектов (openzwave и др.) для дешевого стика.
vrnunya
Re: Модуль VeraLite
Сообщение vrnunya »
Ясно. Просто я пробовал этот стик https://voronezh.ret.ru/?&pn=prod&gid=776888
С ним все прошло прекрасно без танцев с бубном.
Кстати на авито тоже есть стики. Например https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _976346558 ((Кстати Частота Российская, а у Aeon labs - европейская, usa, Российская - всё решает прошивка) - Это тоже надо учитывать. А то даже если свисток прикрутишь к роутеру а девайс выберешь с другой частотой, то девайсы не найдутся)
На самом деле на авито можно купить готовую Веру за 4-5 деревянных.
Смысл за 4 покупать лицензию.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Заказывай Этот - https://www.amazon.com/Aeotec-Aeon-Labs ... B00X0AWA6E, как придет будешь радоваться крутом свистку не требует лицензии и отлично садится в любое оборудование. Имеет свою память (Кнопку нажал на стике (в нем встроенный аккумулятор), щелкнул выключателем - устройство добавилось. Вставил в роутер и новое устройство уже в интерфейсе)
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Не факт. Помню когда я пытался подключить веру к MD, стояла прошивка UI7. Ничего не получалось. Как выяснил они закрыли API на этой версии. Пришлось откатываться на 5 ю версию. Сразу все заработало как часы. Так что если у Vera plus, Vera EDGE базовая UI7 то либо как то откатываться либо хз.
https://www.z-wave.ru/obzory/251-ustano ... i7-rc.html
Внизу в итогах
Что касается функциональной части, то из нового нам представили панель уведомлений, которая пока слабо настраиваема, но это уже что-то. С режимами надо подождать, потому что сами по себе они неинтересны, нужен API, чтобы их можно было интегрировать в сторонние программы управления.
serega.pte писал(а): Вт окт 30, 2018 5:36 pm Подскажите пожалуйста, а другие контроллеры Vera (Vera plus, Vera EDGE...) можно подключить к majordomo?
kosem
Сообщение kosem »
Приветствую!
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста!
Из более ранних сообщений этой ветки, понял, что mojordomo не заведется с z-wave Vera UI7 (и не важно какая модель - lite, edge, plus ну или secure).
Я все правильно понял?
И ничего не изменилось???
Собрался покупать одноплаточник и случайно наткнулся на эту ветку...
Win10
