6-15 секунд, может вообще не сработать.DerekTM писал(а): Вс окт 21, 2018 12:29 pm А время реакции (с момента срабатывания датчика до реакции испольнительного утсройства) какое? Для кого-то и 2 секунды - не тормоза ))
Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Re: Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
ели ответил на пред. странице, приведите обращение к бд в сек. и трафик за час и сравните?
alex.frost
А вы не могли бы чуть подробнее, хотя бы вкратце описать, что конкретно убрано и оптимизировано?
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
так не раз уже расписано, полностью если с чем и почему не осилю расписать, свой код вдумчиво на несколько раз переработан и ПУ т.к. я ими пользуюсьalex.frost писал(а): Вс окт 21, 2018 1:48 pmА вы не могли бы чуть подробнее, хотя бы вкратце описать, что конкретно убрано и оптимизировано?
в подписи ссылка на коннект, так там такое старье (состояние на весну) 0_0
Продолжаем исследовать.
Связка Gigabyte GB-BXBT-2807 + 120GB SSD заработала с приемлемой скоростью.
Связка Cubietruck + SSD - все равно тормозит.
Для теста на Cubietruck дополнительно настроил:
Кэширование mysql по максимуму
Перенес ВСЮ базу (/var/lib/mysql) в оперативную память, в результате операций с диском (микроSD) практически нет.
Время отклика в лучшую сторону не изменилось
Пока еще не теряю надежды заюзать мой Cubietruck....
- Screenshot_1.png (16.55 КБ) 5754 просмотра
Я по новой поставил на свой OrangePC свежий armbian с ядром 4 версии, накатил и настроил с нуля модуль xiaomi mihome, тормозов не наблюдал, свет по датчикам включается с приемлемой скоростью.
Теперь снова залил свою базу, пока наблюдаю.
Попробуйти на чистой системе с нуля настроить модуль xiaomi mihome и проверить скорость срабатывания датчиков, а уж потом заливайте свою базу.
Именно это и делал сегодня уже раз 10 наверное )) И еще раз, что есть "приемлемая скорость" в вашем понимании? В моем - это когда с момента сработки датчкиа (открытия двери в моем случае) свет должен включиться в течение одной секунды максимум.VladPTZ писал(а): Вс окт 21, 2018 4:33 pm Я по новой поставил на свой OrangePC свежий armbian с ядром 4 версии, накатил и настроил с нуля модуль xiaomi mihome, тормозов не наблюдал, свет по датчикам включается с приемлемой скоростью.
Аналогично, при нажатии на кнопку беспроводного выключателя реакиця (включение света) должна быть тоже не позднее чем через секунду.
С Cubieboard/raspberry пока добиться этого не получается никак
Приемлемая скорость срабатывания для меня хотя-бы не более 2 секунд.DerekTM писал(а): Вс окт 21, 2018 7:26 pm И еще раз, что есть "приемлемая скорость" в вашем понимании?
Притом что страно, если по квартире ходить, то датчики могут срабатывать до секунды, а если встать ночью то могут и 15 секунд срабатывать или вообще не сработать.
Не зависимости от платы raspberry или orangepc, версии линукса.
- Strangeman
Я еще до установки МД возился с Cubieboard2 на предмет использования GPIO, так вот, рекция была до 1с с web интерфейса. При этом выполнялся совсем коротенький скрипт, записывающий "1" или "0" в ФС. Естественно, не на диск. Я тогда так и не разобрался почему так медленно.
