визуализация данных
eGorka
Re: визуализация данных
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Вс июл 22, 2018 10:48 amА для начала понять , что там стоит RTOS , и программировать надо с учетом этого.
void setup() {
  Serial.begin(112500);
  Serial.println();
  xTaskCreatePinnedToCore(Task0, "Task0", 1024, NULL, 1, NULL, 0);
  xTaskCreatePinnedToCore(Task1, "Task1", 1024, NULL, 1, NULL, 1);
void loop() {
  Serial.println(" loopTask - задача выполняется на core1 каждые 45 секунд");
  vTaskDelay(45000/portTICK_PERIOD_MS);
void Task0(void * parameter){
  for(;;){
    Serial.println(" Task0 - задача выполняется на core0 каждые 30 секунд");
    vTaskDelay(30000/portTICK_PERIOD_MS);
  vTaskDelete(NULL);
void Task1(void * parameter){
  for(;;){
    Serial.println(" Task1 - задача выполняется на core1 каждую минуту");
    vTaskDelay(60000/portTICK_PERIOD_MS);
  vTaskDelete(NULL);
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Добрался таки доделать термостат, serghei у тебя работало?
Сообщение serghei »
Да, решил. Алгоритм работает четко для 4-х реле.
#define relePin 04
#define rele1Pin 26
#define rele2Pin 25
#define rele3Pin 32
void testInit(){
  pinMode(relePin, OUTPUT);
  digitalWrite(relePin, LOW);
  pinMode(rele1Pin, OUTPUT);
  pinMode(rele2Pin, OUTPUT);
  pinMode(rele3Pin, OUTPUT);
void testRele(){ // рабочая функция
  if(!releSt && current_temp[3] > 40.0){
   // if(!releSt && analogRead(35) > 2000.0){
  digitalWrite(relePin, HIGH);
  timeStamp();
  Serial.println(" Rele \"ON\"");
  releSt = 1;
    MessText = "Реле 1 включено";
    MessLoger(String (MessText), String(Info));
  if(releSt && current_temp[3] < 35.0){
  //  if(releSt && analogRead(35) < 1500.0){
 timeStamp();
  Serial.println(" Rele \"OFF\"");
  releSt = 0;
    MessText = "Реле 1 выключено";
void testRele1(){ // рабочая функция
  if(!rele1St && current_temp[3] > 30.0){
  digitalWrite(rele1Pin, HIGH);
  timeStamp();
  Serial.println(" Rele_1 \"ON\"");
  rele1St = 1;
    MessText = "Реле 2 включено";
  if(rele1St && current_temp[3] < 28.0){
  digitalWrite(rele1Pin, LOW);
 timeStamp();
  Serial.println(" Rele_1 \"OFF\"");
  rele1St = 0;
    MessText = "Реле 2 выключено";
void testRele2(){ // рабочая функция
  if(!rele2St && current_temp[3] > 25.0){
  digitalWrite(rele2Pin, HIGH);
  timeStamp();
  Serial.println(" Rele_2 \"ON\"");
  rele2St = 1;
    MessText = "Реле 3 включено";
  if(rele2St && current_temp[3] < 22.0){
  digitalWrite(rele2Pin, LOW);
 timeStamp();
  Serial.println(" Rele_2 \"OFF\"");
  rele2St = 0;
    MessText = "Реле 3 выключено";
void testRele3(){ // рабочая функция
  if(!rele3St && current_temp[3] > 20.0){
  digitalWrite(rele3Pin, HIGH);
  timeStamp();
  Serial.println(" Rele_3 \"ON\"");
  rele3St = 1;
    MessText = "Реле 4 включено";
  if(rele3St && current_temp[3] < 17.0){
  digitalWrite(rele3Pin, LOW);
 timeStamp();
  Serial.println(" Rele_3 \"OFF\"");
  rele3St = 0;
    MessText = "Реле 4 выключено";
Единственная проблема - это всё замечательно для идеальных условий. То есть сервер запущен и работает. При старте ( 10 секунд) температура появится спустя время , указанное во вкладке температуры. То есть через 5 минут. Это очень не правильно. Хотелось бы последнюю температуру забрать из файла логирования. Возможно ли такое ? То есть при старте системы прочитать фаил SD карты.
С визуализацией то же есть один момент. Состояние реле - 0 и 1. Можно это передать на страницу Graf , но масштаб будет мелкий. Единицу надо привести к среднему значению температуры , то есть к 30 единицам. Тогда и на графике можно нормально увидеть момент включения.
Вот тут опять уперся в любительское решение. Профессионально так делать конечно же нельзя.
alexsis_76
Я имел ввиду тот что включается по времени
alexsis_76
этот
Сообщение serghei »
По времени и со страницы то же все хорошо было изначально. По времени правда только одно включение и выключение в сутки. Можно попробовать размножить , но боюсь запутаться.... Сейчас Дуя на ремонте , страницу не могу выдать. Но код как изначально у ser009
  Modul Algoritm
/*  значение по которому ведется регулирование
    в примере это значени будет задаваться вручную с web
// mode режим
  // 0 - ручной
  // 1 - по значению датчика
  // 2 - по времени
  // 3 - not defined and not contXstatus
byte rele1mode = 0;
/*  значения максимальных и минимальых значений для включения
    и выключения RELE1
int value_on = 0;
int value_off = 100;
int value_web = 0;
/* время включения по умолчанию /часы, минуты/
 * при необходимости можно добавить секунды
int r1hour_on = 19; int r1minute_on = 00;
int r1hour_off = 19; int r1minute_off = 15;
void Regul(){
if (rele1state == 0&&rele1mode == 0&&value_web == 1){
      rele1state = 1;
      MessText = "Выход D32. Включение с Веб";
           MessLoger(String (MessText), String (Info));
        //   #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command ON to Web");
       //    #endif
           } else{};
if (rele1state == 1&&rele1mode == 0&&value_web == 0){
        rele1state = 0;
        MessText = "Выход D32. Отключение с Веб";
       //    #endif
           } else{};
if (rele1state == 0&&rele1mode == 2&&r1hour_on == int (hour())&&r1minute_on == int (minute())){
  rele1state = 1;
  MessText = "Выход D32. Включение по времени";
           Serial.println("Out D32. command ON to time");
       //    #endif
           } else{};
if (rele1state == 1&&rele1mode == 2&&r1hour_off == int (hour())&&r1minute_off == int (minute())){
  rele1state = 0;
  MessText = "Выход D32. Отключение по времени";
           Serial.println("Out D32. command OFF to time");
        //   #endif
           }  else {};
С последним else сомнения есть. А вот этой страницы нет. Давай выкладывай !! ( что то тогда делал , но не до конца).
alexsis_76
именно с этой страницы
т е ты создаешь время и задаешь действие
alexsis_76
охренеть
ты ее не видел?
Сообщение serghei »
Видел и даже вставил к себе. Но что то там пошло не так. Кажется там была заготовка. Сейчас перебрался на нормальный комп и собираю все исходники во всех компов в один..... Выложи еще раз, пожалуйста.
alexsis_76
нужно создать таймеры
там вверху и таблица заполнится
на каждый день можно создать по три таймера
