Обновления интерфейса
PAV
Re: Обновления интерфейса
Сообщение PAV »
Сцены - Элементы - Elements details - букву потеряли - Отсутп сверху
PAV писал(а):Сцены - Элементы - Elements details - букву потеряли - Отсутп сверху
Спасибо, исправлю.
Amarok
Сообщение Amarok »
Обновился до последней версии. Изменений в интерфейсе не вижу почему то. И пропал пункт "тип" у ранее созданных элементов меню; при создании новых такой пункт есть. Куда копать? Обновлялся через панель управления.
BlackWarrior писал(а):Обновился до последней версии. Изменений в интерфейсе не вижу почему то. И пропал пункт "тип" у ранее созданных элементов меню; при создании новых такой пункт есть. Куда копать? Обновлялся через панель управления.
Если каких-то изменений не видно, то либо используются альтернативные шаблоны, либо они не установись -- тогла лучше обновляться вручную.
Пункт Тип вродебы никуда не девался -- он мог пропасть только у пунктов меню, которые являются родительскими для под-пунктов, там действительно тип не выводится.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Удалил один пункт меню, вылезла такая бяка, не знаю куда копнуть.
Ошибка меню.png (30.54 КБ) 7968 просмотров
CONNECT
Anton_kulibin писал(а):Удалил один пункт меню, вылезла такая бяка, не знаю куда копнуть.
Может быть альтернативный шаблон для чата используется? Там тоже кое-что менялось.
Anton_kulibin
Вот именно что я не использую других шаблонов, все удалил после обновления
CONNECT
Anton_kulibin писал(а):Вот именно что я не использую других шаблонов, все удалил после обновления
А последнее меню в CONNECT-е есть? Я бы посмотрел какая иерархия пунктов текущая.
Anton_kulibin
Залил последнее меню в коннект
CONNECT
Anton_kulibin
Проблему решил. Кривой код часов в меню.
CONNECT
