SoulTaker писал(а): Сб сен 15, 2018 12:38 pmСкрин настроек модуля.Sapizdullin писал(а): Пт сен 14, 2018 7:28 pm При сканировании находит, потом ошибок нет, но итог таков.Снимок.JPG
[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
- Sapizdullin
Пожалуйста.
Ну как вариант - проверить права пользователя www-data на возможность использования hciconfig, hcitool и l2ping.
Хотя, если при добавлении сканирование отрабатывает хорошо, то должен работать как минимум соответствующий метод, потому как код сканирования при добавлении и в общем цикле используется один и тот же.
Есть ли связь с объектом Users? При добавлении устройства можно указать пользователя, id пользователя добавляется в свойство устройства, но связи с объектом Users я так и не увидел.
Нет, как таковой связи нету. Если подскажите как можно связать один объект с другим (хотя бы вручную, в админке), то сделаю. Я этого не нашел.kyle21 писал(а): Пт сен 28, 2018 10:26 am Есть ли связь с объектом Users? При добавлении устройства можно указать пользователя, id пользователя добавляется в свойство устройства, но связи с объектом Users я так и не увидел.
Привет. У кого-то увидел этот модуль, решил себе поставить для теста. Устройства нашел исправно. Вопрос - что с этим делать??
1) Не знаю баг или фича - но в название пишет "Устройство: Redmi". Зачем слово "устройство" в названии, и что может быть помимо устройства?
2) Как данные хоть как-то использовать? Связать с объектом, получить статус в свойство объекта?
3) Что делает строка "Пользователь"? Она передаёт в какое-то свойство пользователя статус? Или что? (лень код рыть, если честно. Сегодня весь день это делал))
Это где так? Скрин.nick7zmail писал(а): Вс окт 14, 2018 7:05 pm 1) Не знаю баг или фича - но в название пишет "Устройство: Redmi". Зачем слово "устройство" в названии, и что может быть помимо устройства?
Все данные хранятся в объектах класса BluetoothDevices. А там уже используем их как хотим на свое усмотрение.nick7zmail писал(а): Вс окт 14, 2018 7:05 pm 2) Как данные хоть как-то использовать? Связать с объектом, получить статус в свойство объекта?
В объект устройства добавляется свойство с ID пользователя. Что дальше с этим делать - зависит от фантазии программиста)))nick7zmail писал(а): Вс окт 14, 2018 7:05 pm 3) Что делает строка "Пользователь"? Она передаёт в какое-то свойство пользователя статус? Или что? (лень код рыть, если честно. Сегодня весь день это делал))
1. модуль при обнаружении устройств дергает тег из него и отправляет эти буковки в "Описание".nick7zmail писал(а): Вс окт 14, 2018 7:05 pm Привет. У кого-то увидел этот модуль, решил себе поставить для теста. Устройства нашел исправно. Вопрос - что с этим делать??
Там только то, что выдернулось из железки и ничего лишнего.
2.Хранится в объектах класса BluetoothDevices,в Found например отразить address - Адрес устройства,lastTimestamp-Время последнего онлайна
online - Состояние доступности, user - чья железячка из семьи.
3. Родной модуль (Bluetooth devices (by SergeJey)) страдает падением и ХЗ какой работоспособностью, этот же работает как дизель, поэтому любой сценарий, который работает с ID пользователя четко отрабатывает. Ну приветствует, если нашел кого в поле зрения или включает музло, если муж (например по ВТ часам) пришел, а если жена (например по ВТ фитнестрекеру) - докладывает, что посудомойка закончила работу и стиралка то же все постирала
1)
2)
3)
И тогда ещё 1 вопросик в дагонку - а где эта история хранится?
Да пожалуйста
Вы думаете я во всех своих устройствах вписывал "Устройство:" ?))Ron писал(а): Вс окт 14, 2018 10:23 pm 1. модуль при обнаружении устройств дергает тег из него и отправляет эти буковки в "Описание".
2)
SoulTaker писал(а): Вс окт 14, 2018 7:46 pm Все данные хранятся в объектах класса BluetoothDevices. А там уже используем их как хотим на свое усмотрение.
Если бы всё было так просто))) Нет у меня этого класса. Не представляю где ща данные хранятся. Или его ручками создать надо?Ron писал(а): Вс окт 14, 2018 10:23 pm 2.Хранится в объектах класса BluetoothDevices,в Found например отразить address - Адрес устройства,lastTimestamp-Время последнего онлайна
3)
Вопрос снимается, если будет в объекте. Осталось найти эти объекты =DSoulTaker писал(а): Вс окт 14, 2018 7:46 pm В объект устройства добавляется свойство с ID пользователя. Что дальше с этим делать - зависит от фантазии программиста)))
Да тот я и не пытался юзать...только у кого то 1 раз настраивал по просьбе...а этот как то интерфейс понравился, да и приятно удивило, что фитнесс трекер он увидел...надеюсь на батарею опрашиваемых устройств это не влияет...Ron писал(а): Вс окт 14, 2018 10:23 pm Родной модуль (Bluetooth devices (by SergeJey)) страдает падением и ХЗ какой работоспособностью, этот же работает как дизель, поэтому любой сценарий, который работает с ID пользователя четко отрабатывает.
- 33.jpg (79.13 КБ) 4186 просмотров
- 22.jpg (61.6 КБ) 4189 просмотров
Ну так это же совсем другой модуль.
Эмм...как другой? в маркете ссылка обсуждения сюда ведёт.
