Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Не так.
В панели управления зайти в "модули".
для object properties изменить на флаг "показать".
Слева в объектах на панели управления появится object prorerties.
Там всё находится.
Там всё находится.
sqlexec('delete from pvalues where OBJECT_ID not in (select objects.ID from objects)');
sqlexec('delete from phistory WHERE VALUE_ID not in (SELECT pvalues.ID fROM pvalues)');
sqlexec('delete from properties where OBJECT_ID not in ( select objects.ID from objects) and class_id not in (select classes.ID from classes)');
Теоретически должна помочь последняя команда.
Последний раз редактировалось directman66 Пн окт 15, 2018 6:44 am, всего редактировалось 2 раза.
Вобщем эта строчка снесла все свойства у всех объектов в системе!!!!!!!!!!!
Извиняюсь, не учел тот момент, что свойства класса хранятся в этой же таблице. Рекомендую восстановить данные из резервной копии.
Проблема возникала, когда яндекс не отдавал имя города, поэтому возникало даже 2 нестандартные ситуации:
1) Объекту ThisComputer присваивались свойства, если они все-таки были получены модулем.
2) В объект yw_micity копировался объект ThisComputer.
Теретически, сейчас такая ситуация обрабатывается и повторяться не должна.
Корректная команда для удаления оставшихся от модуля данных (выполнять после удаления модуля). Внимание, при совпадении свойств, возможно удаление других данных. Перед выполнение сделайте резервную копию базы данных.
--удаляем свойства объекта ThisComputer, которые присвоены модулем YandexWeather
where (title in(
'uid',
'source',
'obs_time',
'season',
'polar',
'daytime',
'soil_moisture',
'wind_gust',
'icon',
'feels_like',
'country_name',
'country_id',
'f',
'n',
'nr',
'ns',
'nsr',
'p',
'lat',
'lon',
'geoid',
'slug',
'zoom',
'tzinfo_offset',
'tzinfo_name',
'tzinfo_abbr',
'tzinfo_dst',
'def_pressure_mm',
'def_pressure_pa',
'_h',
'url',
'district',
'locality_id',
'province_id',
'province_name',
'soil_temp',
'uv_index',
'humidity',
'pressure_pa',
'pressure_mm',
'wind_dir',
'condition',
'wind_speed',
'temp',
'now',
'locality_name'
or title like 'forecast%')
and CLASS_ID=0
Последний раз редактировалось directman66 Пн окт 15, 2018 7:28 am, всего редактировалось 10 раз.
Небольшое обновление:
1) Актуализированно текстовое описание погоды.
2) Актуализированны пиктограммы скина 1.
Удалил я пару городов, что бы свой добавить, а они все равно остались. в основной таблице. Как их оттуда убрать?
Удалятся автоматически после получения актуального прогноза.
skorolenko
Модуль редкостное не рабочее говнище. Не трате свое время и нервы.
- Strangeman
Это точно!skorolenko писал(а): Вс окт 07, 2018 10:09 am Москва не отключается, новые города не появляются, жесть а не модуль.
После нажатия GET DATA сервер уходит в анабиоз с 504 Gateway Time-out, а когда оттуда выходит, в логах ошибок
./scripts/cycle_yandexweather.php
11111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_yandexweather.php —params "a:0:{}"»/var/www/cms/debmes/log_2018-10-21-cycle_yandexweather.php.txt]
1111
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(450): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}Ага, т.е. не у меня одного он не работает от слова вообще.skorolenko писал(а): Вс окт 21, 2018 12:24 am Модуль редкостное не рабочее говнище. Не трате свое время и нервы.
- Strangeman
Кстати, сразу после установки не выбран ни один город. Выбираю Таганрог, жму GET DATA, после выхода системы из летаргического сна данные получены, но почему-то для Ростова-на-Дону, Москвы и Екатеринбурга. Москва и Екатеринбург оказываются отмечены в выборе городов.
Действительно непонятно, как модуль с такими глюками оказался в маркете
