[Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Два вопроса.
1. Что со слайдером после установки модуля (так не удобно)?
2. Можно управлять размерами а то он как то не корректно смотрится?
- 2.PNG (12.96 КБ) 4752 просмотра
- 1.PNG (11.98 КБ) 4752 просмотра
Без понятия. От куда я знаю, что там творится в ВАШЕМ коде?kas5858 писал(а): Пт окт 12, 2018 10:40 am 1. Что со слайдером после установки модуля (так не удобно)?
Конечно. Через CSS можно сделать с внешним видом все что угодно.kas5858 писал(а): Пт окт 12, 2018 10:40 am 2. Можно управлять размерами а то он как то не корректно смотрится?
В каком коде? Это стандартный слайдер.
- 3.PNG (19.73 КБ) 4739 просмотров
Тогда другое дело, чуть позже гляну. Если удастся воспроизвести баг, то сделаю исправление.
Готово. Тестируем.
Отлично.SoulTaker писал(а):Готово. Тестируем.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Сергей, плеер красивый. Но надо все таки добавить поддержку IP терминалов. Пока пишет такую картинку
У каждого типа терминала есть свой набор поддерживаемых команд (можно просмотреть в окне редактирования терминала, чуть ниже описания). Для полноценной работы плеера нужна поддержка следующих команд:
'status', 'pause', 'stop', 'next', 'previous', 'seek', 'set_volume', 'pl_get', 'pl_play', 'pl_random', 'pl_loop', 'pl_repeat'
Если хоть одна из этого списка не поддерживается, то отображается сообщение со скрина выше.
Так что плееру абсолютно все равно, какой терминал. Главное чтобы он поддерживал необходимые команды управления.
Александр282
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, подгружаю плейлист через плеер , запустить не получается. Причём сам плейлист состоит из кряков, не те названия что на сервере. Захожу в vlc те же кряки подгрузились из mjd - музыка не играет. Открываю плейлист, подгружаю из vlc , кряки начинают играть и управлятся как из vlc так и из mjd . Права на vlc и на папку выставил www-data. Права на папку с файлами 0777. Уже всю голову сломал . Подскажите пожалуйста где копать . Радио работает нормально, все отправляет правильно и всё запускается. Система на Raspbery pi3 b+
Названия берутся из ID3 тегов. Попробуйте после загрузки плейлиста и нажатия на плей подождать подольше - там есть один баг, все времени никак не найду поправить - в некоторых случаях после загрузки плейлиста в vlc он долго тупит, прежде чем начать воспроизведение.
