andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Александр282 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:07 am
Добрый человек подскажите где его удалить ? Система не запускается. поставил образ Rpi3 B+ , обновился и всё , загрузка виснит. :?
sudo rm /var/www/lib/sqlFunctions.class.php
sudo reboot
Александр282
Сообщение Александр282 »
andrey040670 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:21 am
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ sudo rm /var/www/lib/sqlFunctions.class.php
rm: cannot remove '/var/www/lib/sqlFunctions.class.php': No such file or directory
Пишет , что нет ((((
Александр282 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:26 am Пишет , что нет ((((
Значит каталог установки МДМ другой. Так проверь
sudo rm /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php
andrey040670
А какая ветка установлена? Если мастер, то его и не должно быть, проблема значит в другом.
В config.php какая ветка указана?
sudo nano /var/www/config.php
либо
sudo nano /var/www/html/config.php
Александр282
andrey040670 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:38 am
либо
У меня на образе этот файл лежит по адресу /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php . Но не помогло ((((
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function SQLSelect() in /var/www/html/load_settings.php:7 Stack trace: #0 /var/www/html/admin.php(22): include_once() #1 {main} thrown in /var/www/html/load_settings.php on line 7
Александр282
andrey040670 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:38 am А какая ветка установлена? Если мастер, то его и не должно быть, проблема значит в другом.
либо
Ссылка стоит на альфу.
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pha.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pha.tar.gz)
andrey040670
Похоже проблема с таблицей 'settings' в б.д. db_terminal.
проверьте
ваш_ip/phpmyadmin/
P/s
Система при обновлении делает backup в каталог /var/www/html/backup/папка_с_датой, там фаил db_terminal.sql, в phpmyadmin сделай SQL запрос из этого файла или импорт, возможно придётся прежде удалить все таблицы. Папку /var/www/html/backup/папка_с_датой/cms можешь так же с верху накатить с заменой.
Александр282
sergejey писал(а): Ср мар 22, 2017 1:58 pm Общая вводная
Предлагаю к тестированию базовый образ системы для Raspberry Pi 3 / Pi 2
Добрый день. Установил Базовую Версию для Raspberry 3 Model B+, после обновления не возможно войти не в MD ни по SSH . Самое интересное что посмотрев config , ссылки на обновления стоят для версии alpha , а когда идёт обновление то показывает master. :?
kas5858
Сообщение kas5858 »
Я образ заново накатил, сразу поменял на мастер, удалил файл о котором выше писали и только потом обновился, после восстоновил бэкап и пока радуюсь жизни.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а):Я образ заново накатил, сразу поменял на мастер, удалил файл о котором выше писали и только потом обновился, после восстоновил бэкап и пока радуюсь жизни.
Не.... Нечего не изменилось что альфа что мастер(((((Изображение
Изображение Connect
