[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
А подскажите, как добавить картинку для Режимов (Ночной, Економии ...)?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
- Eraser
например для экономии нужно в объекте EconomMode в свойство image задать значение fa-recycle (иконку из FontAwesome)dance12r писал(а): Вт окт 09, 2018 2:43 pm А подскажите, как добавить картинку для Режимов (Ночной, Економии ...)?
Connect ---- Telegram
Спасибо за ответ,
а фото члена семьи можно вставить по аналогии с комнатами?
- Eraser
нет, но добавлю такую возможностьdance12r писал(а): Вт окт 09, 2018 5:03 pm Спасибо за ответ,
Подскажите, пожалуйста, куда глянуть чтоб api заработало, а то:
/api/rooms 404 (Not Found)
/api/objects/OperationalModes 404 (Not Found)
Сервер на apache с nginx прокси. В логах апача тоже ошибки что не может найти /api
- Eraser
viewtopic.php?f=5&t=5715&sid=5a2031a4d4 ... =70#p88459Alien писал(а): Ср окт 10, 2018 7:36 am Подскажите, пожалуйста, куда глянуть чтоб api заработало, а то:
Еще вопросик, а как поменять первоначальные координаты на карте? Я просто живу немножко дальше Кирова, мне бы хотелось подвинуть карту под свою локацию.
А вот в порядке бреда.
Было бы интересно прикрутить управление взглядом. Вчера на хабре была интересная статья на эту тему https://habr.com/company/ruvds/blog/426055/
Вот пример, после 60 тренировок достаточно точно отслеживает взгляд.
https://cpury.github.io/lookie-lookie/
- Eraser
v0.6
- всплывающие уведомления для событий
- использование геолокации
- фотографии пользователей
- режимы используют цвет из свойства color
- исправления
Что за цвет в режимах? и для чего он нужен? где используется?
